[Moteur] Changer son embrayage
- KLOSH-SAX']
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Bonsoir
Je vais commander mon kit d'embrayage sur oscaro,mais les kit sont différent au niveau de la cannelure de moyeu?
Késako?
Y'as 2 modéls comment savoir lequelle es bon pour une 1.6 90ch?
Merci beaucoup
Késako?
Merci beaucoup
- Manu_VTS
Moi j'ai cherché la référence sur citroen service avce mon n° de série de la CG et je l'ai mis dans oscaro.
ça m'a donné ça
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=747395
ça va nickel
ça m'a donné ça
ça va nickel
- saxvts13
Merci manu t'es un chef
Re: [Moteur] Changer son embrayage
Est il possible de remplir la boite de vitesse d'huile par le dessus ?, il y a un bouchon plastique noir, ce qui évite les contorsions pour les l'injection en seringue sur l'écrou du haut.
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Oui pas de soucis tu peux
Merci, je posterai les photos après l'opération, pour moi les ressorts n'étaient pas cassés mais presque délogés
je suis en phase de remontage
Bon voiçi les photos,
Modèle : SAXO 1.5D (oui un mazout je sais,
Problème initial : lorsqu'on débraye, bruit de gling-gling, comme si on agitait des grosses chaines en or... + effet de slipping lors du passage des rapports
Je tiens à remercier l'auteur de ce tuto, qui m'a permis de gagner 500 euros (devis chez citro : 625 euros)
Achat :Embrayage et son kit : 90 euros, Huile 2l : 30 euros, joint et douilles : 10 euros.
La boîte à terre :
L'embrayage, vous remarquerez le pb, les logements des ressorts usés de chez usés.
L'épaisseur du disque Vs. le neuf.
Temps de l'opération :
Elapsed : 2 semaines
Cpu : 1 journée (avec les outils, et la météo)
Le plus dur : reposer la boite sur le moteur, pas de prise.
Après un tour d'essai, plus de bruit, un réglage sera peut-être à faire, car je trouve la pédale molle.
En tout cas merci.
La boîte à terre :
En tout cas merci.
- N!NuX
Les ressorts c'est rien ça encore
C'était pas ta butée qui était schlass ?
Non, elle était encore pas trop mal, j'ai quand même mis la neuve.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
tes ressorts ont pas l'air si usé que ca...
Par contre ton disque était usé lui !
- pullup73
Une petite question
Avec l'usure de l'embrayage, peut-on retendre le cable d'embrayage
Visser les deux écrous un peu plus
pierrick-xsi
- Actuellement Banni
bah oui bien sur,la tension du cable compense l'usure,c'est fait pour;)
