couple court
hostyls
Voiture : Saxo VTS 100ch
Re: couple court
Message par hostyls » jeu. 08 janv. 2009, 21:06
le 16 suffit emplement mais je déconseille le 14, poil trop fragile personnellement.
Re: couple court
Message par Manu_VTS » jeu. 08 janv. 2009, 21:07
cassbonbon a écrit : j'ai compris ton pb
70 et 68mm c'est le diametre interieur de ta couronne ou le diam de ton differentiel sans couronne.
On se comprends ;)
Donc ma question est pertinante : un couple court venant d'un différentiel de 1.0 ou 1.1 soit 68mm ne va pas sur un diférentiel de 1.6 en 77mm, non ?
de toute facon prend un differentiel renforcé avec axe en 18 au moin c'est un peu plus costaux (quoique :roll: :cyp: )
Je veux faire au moins cher, younn ;)
N!NuX
Re: couple court
Message par N!NuX » jeu. 08 janv. 2009, 21:08
Garde ton diff d'origine ca ira très bien ;)
Re: couple court
Message par Manu_VTS » jeu. 08 janv. 2009, 21:09
L'axe de 16 ou 14 c'est bien c'est bien le diamètre du trou où l'on met le cardan ?
EDIT : Ben ninux c'est ce que j'essaye de vous dire. Si je garde mon différenciel donc de 77mm de diamètre ext, je ne peux pas mettre une couronne de saxo 1.0 en 14x60
N!NuX
Re: couple court
Message par N!NuX » jeu. 08 janv. 2009, 21:10
Non c'est le diamètre de l'axe qui passe au travers du dif et tiens 2 satellites ;)
