Cherchez pas je viens en C3 achedéhi
N!NuX | Saxo VTS 16v | Brive (19)
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Re: N!NuX | Saxo VTS 16v | Brive (19)
C'est pas le circuit, je descend pour mon anif a Tarbes ce weekend la
- barbuspace
Ben pour le 26/27, ça sera chaud quand même, à moins d'avoir des journées de 48h, ou une ou plusieurs paire de mains de en plus.
En tout cas ça commence à toucher à sa fin mine de rien, pour le coup de clé, ben tkt ça viendra, soit patient, on te fait confiance pour ça va
- ludo77193
Ton RD ne colle pas ?
- N!NuX
Bon après avoir réparé le petit souci de relai double (a ouai il faut les alimenter ptetr' les relai
), l'instant du coup de clef est arrivé... Pour trouver que le démarreur est un peu trop essoufflé pour supporter les compressions du jp4
Essai avec un autre démarreur vendredi, je vais en profiter pour finir de bien tout remonter
- OkCmoua
C'est deja bon signe , en tournant la clef ça marche ..
- ludo77193
t'as pas essayé avec la batterie de diesel ?
- N!NuX
J'ai essayé avec un Booster, mais rien a faire, le démarreur est naze...
Bon sinon j'avais mon après midi de libre, j'ai donc bricolé un peu:
- Pose du Spal sur le radia CS (merci a Nono pour le conseil de montage
Admirez mon magnifique présentoir, digne des plus grands showroom
- Fabrication d'un petit support alu pour mon capteur Alfano:
Ca m'a permis de le descendre, d'avoir la protection de la BAR inf au cas où, et l'alu pourra facilement se tordre en cas de choc et donc éviter d'arracher le capteur (bon c'est pas compliqué, c'est un bout d'alu tordu
- Pose du radia sur la caisse, et pose du support d'admi avec un bout de vieux joint de portière:
- Remontage fini, on pose la caisse
C'est tout, pour le moment
- Manu_VTS
Put%*n, nux, tu peux pas nous laisser comme ça !!!
Elle démarre oui ou non ?
- mimile
- Actuellement Banni
c'était un démareur de jp4 avec lequel tu as donné le 1er coup de clé?
- N!NuX
Démarreur HSManu_VTS a écrit : Put%*n, nux, tu peux pas nous laisser comme ça !!!
Celui de la 100ch.mimile a écrit : c'était un démareur de jp4 avec lequel tu as donné le 1er coup de clé?
- lolo54
- Voiture : Saxo VTS 16V
C'est du très, très, très beau boulot
- kainry
- Membre d'honneur
Impeccable tous ça
finalement tu as été obligé de fixé le ventilo avec des pattes en alu .
C'est beau
mais bon faut la démarrer ta charette
C'est beau
- Manu_VTS
Démarreur HSN!NuX a écrit :Manu_VTS a écrit : Put%*n, nux, tu peux pas nous laisser comme ça !!!
Et tu peux pas pousser dessus pour la démarrer ? Feignant
- N!NuX
Ben faut être sur quoi, parce que ça descend devant chez moi, si ça marche pas va falloir que je la laisse au bord de a nationale 300m plus bas
