[Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
Re: [Topic Récapitulatif] Quels AAC (Arbre A Came) choisir ?
Message par viper01 » lun. 11 janv. 2016, 21:57
Oui en 8.9mm ca touche pas mais c'est limite, plus gros faut des empreintes dans les pistons. Les poussoirs meca ca sert pas trop avec si peu de levée. ;)
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » dim. 07 févr. 2016, 10:53
Je monte des catcams 715 sur mon J4, de ce que j'ai lu la garde est limite en culasse + jdc d' origine, Julien86 parlait de modifier les sièges pour augmenter la garde, quelqu'un peut m'en dire plus que je le fasse faire ?
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Message par viper01 » lun. 08 févr. 2016, 11:53
Quand il parlait de modifier les sièges, je pense qu'il parlait de les reprendre au niveau de la portée des soupapes pour que les soupapes remontent plus haut.
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » lun. 08 févr. 2016, 13:57
viper01 a écrit :Quand il parlait de modifier les sièges, je pense qu'il parlait de les reprendre au niveau de la portée des soupapes pour que les soupapes remontent plus haut.
Oui c'est bien ce que je pense, mais si quelqu'un l'a déjà fait pour me donner des cotes ou schéma, ça m'intéressé.
Saxo D - daily
Message par viper01 » lun. 08 févr. 2016, 14:30
A mon avis pour le faire il faut l'outil qui te permet de refaire les angles des sièges. En générale il ya de la matière au niveau des sièges donc je pense qu'il est possible de le faire de mini 1mm mais apres il faut voir du coté de la queue de soupape si elle ne remonte pas trop haut non plus et si ca ferme toujours quand tu es sur le dos de la came.
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » lun. 08 févr. 2016, 19:45
viper01 a écrit :A mon avis pour le faire il faut l'outil qui te permet de refaire les angles des sièges. En générale il ya de la matière au niveau des sièges donc je pense qu'il est possible de le faire de mini 1mm mais apres il faut voir du coté de la queue de soupape si elle ne remonte pas trop haut non plus et si ca ferme toujours quand tu es sur le dos de la came.
J'aimerais bien l'avoir la petite mallette de rectif' de siège, mais le prix :L
Saxo D - daily
Message par viper01 » lun. 08 févr. 2016, 21:25
Clair que c'est pas donné, environ 400e mini.
Message par lemessy-92 » mar. 16 févr. 2016, 14:49
vous avez des fraiseuses pour faire ça les mecs?
je dis ça, je dit rien, mais des pistons a empreintes devrait largement suffir et couter moins cher que modifier les sièges.
a moins que tu passe en sièges a 3 angles.
Message par viper01 » mar. 16 févr. 2016, 14:53
Oui je suis d'accord avec toi, les empreintes c'est plus simple (quoique) et moins cher si pistons T4.
Apres l'avantage c'est que tu peux comme tu dis travailler les angles des sièges.
cyril61
Message par cyril61 » mar. 24 mai 2016, 21:00
Bonjour à tous :coucou:
Petite question, faire retailler les AAC d'origine on reste toujours sur le même calage ou sa change ?
Message par cassbonbon » mar. 24 mai 2016, 22:53
Pas forcément... Apres a voir avec la boîte qui te retail les AAC
cyril61
Message par cyril61 » mar. 24 mai 2016, 23:12
D'accord donc je peu rester sur un calage d'origine celon le retaillage des arbres
Faut voir avec les boîte du coin qui le font, si vous avez des adresses à me suggèrai :oui:
davidinho
Message par davidinho » dim. 29 mai 2016, 12:16
Salut tout le monde, je voulais savoir jusqu'à quel côte peut on retailler ces acc d'origine j4 j'aimerais les faire retailler pour les mettre sur un jp4
Fred.p
Voiture : Saxo 16V Nissan 350Z R34 GTR en projet
Message par Fred.p » mar. 28 juin 2016, 10:22
Salut à tous !!
Petite info, doit on changer quelque chose au moteur quand on passe en aac 280 x 8,9 ou juste à changer les arbres et basta
Je veux aussi monter poulies allégées
Connaissez vous la marque Kent Cames ?
Est ce que c'est intéressant couplé à une boite courte 14/60
Reprog obligatoire et est ce qu'il y a des risques de casse ?
Merci à vous :???:
Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être ;)
clemserp17
Voiture : saxo vts 16v
Message par clemserp17 » dim. 03 juil. 2016, 13:35
hey salut tout le monde après avoir fais de nombreuses recherche sur divers forum et avoir remonté celui-ci ;) j'ai pu remarqué qu'il en sortait deux aac catcams pour monter sur nos moulins d'origine le 715 "281° avec un levée de 8.9mm" et le 743 "256° avec un levée de 10mm".
Je voudrai savoir pour les deux, normalement il n'y a aucune modification à apporter sur les pistons aussi que sur la culasse ? (pas de problème de piston soupape au pmh quoi ;))
J'ai vue que ces deux arbres nous permettait d'avoir au moins 150 ch avec remap bien sûr !! donc ma question est la suivante lequel aurai sa place pour un usage plus routier "en terme de conso d'agrément de conduite en ville (avoir un retour d'expérience de personne en ayant monté sans avoir rien modifié, en gardant la config d'origine du bloc ;)".
en espérant avoir une réponse ^^
