Renseignements techniques sur moteurs Saxo Challenge et T4
Regis_92N
Re: Renseignements techniques sur moteurs Saxo Challenge et T4
Message par Regis_92N » sam. 02 avr. 2011, 15:19
Woua, Super merci :jap:
D'autre personnes peuvent-elles me confirmé une profondeur d'encoche de 3.5mm?
Merci encore Stephy70 :bien:
Albert Einstein
Regis_92N
Message par Regis_92N » ven. 08 avr. 2011, 13:28
ben personne ?
:up:
Albert Einstein
SkiZoSnaKe
Message par SkiZoSnaKe » lun. 16 janv. 2012, 12:58
Je vais contribuer un peu aux renseignements sur les pistons de Saxo T4:
Pour la valeur de l'emprunte à l'admission en utilisant la méthode de mesure N°2 de l'image au dessus:
Profondeur: 5mm
Largeur de l'emprunte: entre 2.9cm et 3cm
Pour la valeur de l'emprunte à l'échappement en utilisant la méthode de mesure N°2 de l'image au dessus:
Profondeur: 5mm
Largeur de l'emprunte: entre 2.7cm et 2.8cm
La largeur de l'emprunte correspond à la mesure du diamètre de l'emprunte lors d'une vue de dessus du piston...
Si vous désirez d'autres informations c'est le moment car je vais bientôt les mettre en vente... ;)
Regis_92N
Message par Regis_92N » lun. 16 janv. 2012, 18:35
Merci bien pour les infos! :bien:
Albert Einstein
Stephy70
Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Message par Stephy70 » mar. 17 janv. 2012, 08:51
j'étais un peu à la rue avec mes 3,5mm, je pensais pas qu'il y avait autant.
ça fais une sacrée perte de volume tout ça.
Saxo VTS 16V 1996
Regis_92N
Message par Regis_92N » mar. 17 janv. 2012, 11:23
ouaip,
je me demande à combien se retrouve le RV avec des piston de T4 :voyons:
tutuche a écrit :
rapport volumetrique
saxo challenge, origine
saxo t4, 10.3
Albert Einstein
SkiZoSnaKe
Message par SkiZoSnaKe » mar. 17 janv. 2012, 11:50
L'avantage de ces pistons est de permettre un bon rabottage afin de récupérer la perte engendrée, vu la marge possible des 5mm ;)
Regis_92N
Message par Regis_92N » mar. 17 janv. 2012, 19:06
Pour compléter les mesures dans le but de permettre la retaille de piston d'origine.
5 et 6 distance minimale
Si des spécialistes savent quelles distance mesurer pour pouvoir reproduire les piston t4 qu'il postent ;)
Albert Einstein
ASP
Voiture : XSARA HDI 90 Power !!!
Message par ASP » jeu. 19 janv. 2012, 00:12
Si quelqu'un me donne les levée de soupapes au PMH d'une distri de T4, je pourrais fournir les cotes exacte des encoches. C'est Régis qui va être contant.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
ASP
Message par ASP » jeu. 16 févr. 2012, 20:24
Alors, je viens de prendre un peu de temps pour calculer tout ça. Je parlerais de l'unique cas TU5J4 T4 (Notice Citroën Sport).
Données d'entrée :
- Hauteur bloc : 206.93mm (non rectifiée)
- Hauteur culasse : 139mm (non rectifiée)
- Hauteur joint culasse : 1.5mm (origine)
- Course : 82mm
- Longueur bielle : 133.5mm
- Hauteur axe piston : 32.5 (hauteur origine TU5J4)
- Diamètre soupape admission : 28.75mm
- Diamètre soupape échappement : 24.5mm
- AOA : 25° (a 1mm de levée)
- RFA : 45° (a 1mm de levée)
- AOE : 38° (a 1mm de levée)
- RFE : 22° (a 1mm de levée)
- Levée ADM : 10.37mm (soupape)
- Levée ECH : 10.37mm (soupape)
A l'admission, et au mini du jeu entre piston et soupape, la soupape entre de 1.8mm dans le piston (8° aprés PMH).
A l'échappement, la soupape entre de 0.4mm dans le piston (8° avant PMH).
En mettant une garde frontale de 1.5mm, et une latérale de 2mm au rayon, voila le résultat :
Zut !!! Je t'envoie ça par mail, je ne sais pas comment mettre un fichier et ligne, et n'ai plus envie ce soir ...
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Regis_92N
Message par Regis_92N » ven. 11 janv. 2013, 22:30
Quelque images supplémentaires :sol:
Albert Einstein
Message par cassbonbon » dim. 19 janv. 2014, 14:51
relance du topic... en recherche d'infos sur les cousins des T4
les C2 challenge
ils sont certis sur la bielle et non clipsés comme les J4 (mais y a possibilité de faire la modif pour les clipser, afin de les mettre sur une bielle baguée de J4)
par contre... quelles sont les dimensions des encoches?
et quels sont les RV avec une culasse J4 et une culasse JP4 avec joint de culasse JP4?
Regis_92N
Message par Regis_92N » dim. 19 janv. 2014, 14:56
Ce n'est pas des Axes en 18mm sur JP4?
Albert Einstein
Message par cassbonbon » dim. 19 janv. 2014, 15:05
non :ho: en 19.4 comme le J4 :oui: ;)
ASP
Message par ASP » dim. 19 janv. 2014, 15:10
Désolé Cass, mais c'est bien du 18 en JP4. Le montage de piston C2 challenge sur bielle J4 est un vrai, ... "challenge".
Regarde pour partir sur des bielles d'origine JP4. Et si ton axe piston fait 19.4, c'est soit que tes pistons ont été modifié, soit c'est de l'origine J4 (Edit : non ce sont bien des JP4, donc moi pas comprendre ...).
Pour info, les C2R2 sont en axe de 18.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
