[Résolu] Mamie tourne sur 3 cylindres -> pb bobine
TurboSnake
Re: Mamie veut monter au ciel: Tourne sur 3 patte jusqu'à 2500tr
Message par TurboSnake » mer. 26 nov. 2008, 13:10
Au pire ça coute quedal un 1.6 8s :W
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mer. 26 nov. 2008, 13:35
Le E85 n'aurai pas fait des dégats au niveau des sièges de soupapes :L
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 26 nov. 2008, 13:36
Un moteur c'est de la meca, et bon je crois que coté joint et segment elle est nickelle alors bon y'a aucune raison qu'elle lache. A part si t'as un trou dans un piston :d
Comme dit ludo faut voir ptete coté siege de soupape effectivement...
Sinon manu sans sa mamie c'est plus manu, pas question de changer de moteur !!
ludo77193
Message par ludo77193 » mer. 26 nov. 2008, 13:41
Pour être fixer il faut prendre les compressions :L :roll:
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 26 nov. 2008, 13:56
S'il te faut une culasse de 8v, j'ai aussi, mp :arrow: :ddr:
Pour moi c'est soit un pb d'allumage, soit d'essence, quand même... :bah:
Message par Manu_VTS » mer. 26 nov. 2008, 14:45
N!NuX a écrit : S'il te faut une culasse de 8v, j'ai aussi, mp :arrow: :ddr:
S'il faut que j'aille jusque là, c'est pas la culasse que je vais changé :cyp:
Bon j'ai changé mes bougies par des bosch.
Il semble qu'il y a un mieux. Au ralenti, ça vibre moins mais bon c'est pas encore ça.
J'ai piqué l'APN du taf pour vous faire des photos.
Voila les bougies :
La bougie 2 en partant de la droite correspond à la deuxième en partant de la distri.
Elle est humide et un peu grasse. C'était cet injecteur qui était bien crade hier soir avec une sorte de pâte de graisse dessus. :L
J'ai fait une vidéo aussi.
Je vous la mets dès que youtube l'aura décidé :d
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 26 nov. 2008, 15:05
Ton injecteur du cylindre numéro 2 est peut être malade et reste ouvert, ce que tu peut faire c'est le changer de place pour voir.
Message par Manu_VTS » mer. 26 nov. 2008, 15:08
J'ai déjà changé hier soir les 4 injecteurs de mi16 par ceux d'origine.
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 26 nov. 2008, 15:10
Mird donc c'est pas ca.
Donc si c'est pas l'essence, ni l'air (enfin j'espère :W ), je m'y connais pas trop mais il reste que l'allumage non ?
TurboSnake
Message par TurboSnake » mer. 26 nov. 2008, 15:17
Ah bah oui au vu de la bougie ton cylindre 2 ne subit aucune étincelle!
J'espere que c'est ça le soucis ;)
Mais bon apres c'est quoi, module? bobine? faisceau allumage?
AX T16 250+
Message par Manu_VTS » mer. 26 nov. 2008, 15:20
Il faut que j'essaye une bobine.
J'ai réussi à mettre celle de 1.4 tout à l'heure mais ensuite la voiture ne démarrait plus :d
Plus d'allumage du tout. :???:
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 26 nov. 2008, 16:20
J'ai pas la RTA sous la main, mais regarde si elle est branchée pareil ou pas (j'ai eu une modif a faire pour la bobine JP4) ;)
N!NuX
Message par N!NuX » mer. 26 nov. 2008, 16:42
TU3JP
TU5JP
Ca a l'air le meme pourtant...
1 et 2 calculo
3 relai double
4 anti parasite
Message par Manu_VTS » mer. 26 nov. 2008, 17:13
Ben ouai ça à l'air pareil mais moi ça marche pas.
Peut etre que la bobine de 1.4 ne marche pas :non:
Par contre si ma bobine d'origine ne marche pas, il devrai y avoir 2 cylindres qui ne donnent pas non ?
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » mer. 26 nov. 2008, 18:46
vérifie si les éteincelles se font bien , comme sur ta mob quand tu verifiais ta bougie :cyp:
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
