[MANOMETRE] aide au branchement
Re: [MANOMETRE] aide au branchement
juste sur le bouchon de vidange il y a une sonde d'ORIGINE avec un fil ROSE vous coupez et vous vous branchez dessus et hop l'affaire est classé
et le bouchon de vidange reste a sa place
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Pour le mano de pression d'huile
viewtopic.php?f=34&t=11020&st=0&sk=t&sd=a&start=1500
N!NuX a écrit : Pour faire la rallonge (refs Oreca):
- 44231 Raccord Male droit 10x100 concave 6003 INOX 19.37€
- 749331 Passe cloison femelle 10x100 concave fixation filetée 8.06€
- 2K8686 Ecrou pour passe cloison 1.41€
- 6004 Durite tressé aero (1m) 9.90€
sur le bouchon de vidange il y a une sonde avec 1 fil rose
tu le coupe et tu le branche a ton mano c'est la sonde d'origine de temperature d'huile aucun modif pour sa
juste une cosse et voila rien a ouvrir a remplacer pas la merde quoi
- N!NuX
Je n'ai aucune sonde d'origine au bouchon de vidange (j'avais un bouchon en fait
Si tu met pas la sonde qui va de paire avec ton mano, ton mano sera faux dans ses valeurs, c'est certain. Les manos sont étalonnés pour fonctionner avec tel type ou tel type de sonde.
Pour la température d'huile, il suffit de le mettre a la place du bouchon de vidange, ou avec un adaptateur si la sonde n'a pas le filetage adéquat.
Pour la pression d'huile, j'ai déjà expliqué au dessus
j'ai deux sonde de temperature sur la sax et l'une et l'autre donne la meme temperature a 1 degres près
- N!NuX
Oui mais est t'elle la bonne en réel ? Tu as comparé par rapport à quoi ?
jai mis la sonde fournie avec le mano et j'ai comparé avec la sonde d'origine mais en ce moment c'est la sonde d'origine qui est branché car le fil de la sonde de temperature a trop chauffer proche du collecteur donc voila
- kainry
- Membre d'honneur
Question Seb .N!NuX a écrit : Pour le mano de pression d'huile
Pour la pression d'huile tu t'es repris sur la plaque thermostatique ou le raccord au dessus du filtre à huile ?
- N!NuX
Sur le bouchon oui au dessus du filtre à huile, mon montage se visse direct sur le bloc
- Manu_VTS
Photo biluxN!NuX a écrit : Sur le bouchon oui au dessus du filtre à huile, mon montage se visse direct sur le bloc
Car je vois pas de quel bouchon tu parles
A la place du mano contact de pression d'huile ?
- N!NuX
Voilà
Mais je cois qu'il y en a un autre au dessus, je regarderai mes photos ce soir
- Manu_VTS
D'acc.
- Neo
Tant qu'on y est, quelqu'un aurait-il une photo sur quel capteur il faut mettre la sonde pour un mano temp d'eau?
- N!NuX
Voilà, là on voit le bouchon sur le bloc:Manu_VTS a écrit : Photo bilux![]()
Car je vois pas de quel bouchon tu parles![]()
