[Moteur] Prendre les compressions de son moteur
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Re: [Moteur] Prendre les compressions de son moteur
Message par squall91 » ven. 16 janv. 2009, 20:35
Bonjour a tous!
Je viens de prendre mais compression et voila le résultat (saxo 16s de 2001):
-cylindre 1: 12.5
-cylindre 2: 12
-cylindre 3: 11.6
-cylindre 4: 12
Sur une autre 16s de 2002 j'ai pus voir 12 partout, d'apres vous mes mesures sont elles bonne?
Merci d'avance.
vtsafond
Message par vtsafond » sam. 17 janv. 2009, 18:11
j'ai pris mes compressions.saxo 16v de 2000 1broche 163000km
cyl1:13
cyl2:13.2
cyl3:12.9
cyl4:13.5
nicos
Message par nicos » mar. 20 janv. 2009, 20:53
salut,
Je fais suite à squall91 on a vu ensemble,g:
cyl1:12.5
cyl2:12.4
cyl3:12.2
cyl4:12.3
tout ca sur saxo 16v 2002 138000 kms
Au dela des chiffres,qqlun aurait-il des infos sur les compressions constructeurs des moteurs 16v TU5J4/L4(y a rien sur les RTA).
sauvageon93
Voiture : saxo vts 16V
Message par sauvageon93 » sam. 02 mai 2009, 12:10
nicos a écrit :salut,
cyl1:12.5
cyl2:12.4
cyl3:12.2
cyl4:12.3
petit up sur la demande, j'ai pris mes compressions sans retirer le fusible et sans avoir appuyé a fond sur l'accélérateur de plus le matériel était relativement vieux. C'est sorti sur une feuille de papier et décalé. En recalant mes résultat je suis à :
12,4
11,9
11,9
12,1
J'aimerais avoir les préconisation constructeur avant de racheter le kit et de retester.
Merci à vous
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
Crazymecano
Message par Crazymecano » dim. 03 mai 2009, 22:15
j'ai 15 bars sur mes 4 cylindres , j'ai testé sur la 16 d'un pate pareil , c'est mon outil qui est hs ?
aurel38
Message par aurel38 » mer. 15 juil. 2009, 13:05
bonjour,
J'aurais voulu savoir ce qui ce passe, si on montre un joint de culasse plus épaisse que prevu, j'avais demander un 1.6mm et on ma livré du 1.8 mm
je me pose des question là !!!!!
Message par OkCmoua » mer. 22 juil. 2009, 22:08
Aprés démontage de ma bougie , inversée avec une autre pleine d'huile..Cette derniere est seche juste le filetage huileux...surement du a un reste de l'autre......donc , pour affirmer que mon moteur est sain ou pas, je vais devoir le passer aussi au compressiometre...j'irais en acheter un chez norauto en esperant avoir le meme prix que manu
:rs: :rs:
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Message par commenseb » mer. 09 sept. 2009, 23:35
voila ma contribution pour mon 16v du 02/02/2002 avec 106 000 km quasiment
By commenseb at 2009-09-09
sauvageon93
Message par sauvageon93 » jeu. 10 sept. 2009, 09:49
hop en utilisant la bonne méthode et un compressionmettre neuf
13
13.25
13.5
13
Voilà ceux de la RP qui souhaite testé vous pouvez passé en MP ;)
vtssss
Message par vtssss » ven. 11 déc. 2009, 00:42
salut ben voila je viens de prendre mes compression moteur tiede et pied au planché
moteur 213 900 km
17
16,7
16.9
17
je n ai jamais touche a la culasse mais peut etre que l ancien proprio l a fait je sais pas
y a t il un risque pour le moteur?
commenseb
Message par commenseb » ven. 11 déc. 2009, 08:11
peut etre que la culasse a été rectifiée cote mini pour gagner de la compote ! vu ton kilometrage ya surement du déja yavoir un joint de culasse. c est sur quoi comme moteur ?
je pense pas qu il y ai de risque
vtssss
Message par vtssss » ven. 11 déc. 2009, 12:12
c est une 106 gti
je l ai achetée il y a 2 ans aux luxembourg, a 160 000km
sinon que gagne t on quant on rectifie la culasse +de couple ou +de puissance
commenseb
Message par commenseb » ven. 11 déc. 2009, 12:38
couple.
vtssss
Message par vtssss » ven. 11 déc. 2009, 12:42
merci :)
Message par Manu_VTS » ven. 20 août 2010, 11:55
J'ai repris mes compressions vu que je suis en plein changement de distri :d
Donc à chaud, pied au plancher et ..... 408 572 km :ho:
Cyl 1 (coté distri) : 12 bars
Cyl 2 : 11.5 bars
Cyl 3 : 11.9 bars
Cyl 4 : 11.5 bars
Rappel : à 336 542 km
Cyl 1 (coté distri) : 13 bars
Cyl 2 : 13.4 bars
Cyl 3 : 13.5 bars
Cyl 4 : 13 bars
Donc le moteur s'use avec les kilomètres :d
Il n'arrivera probablement pas à 500 000 :L
Pour l'instant, je n'ai toujours pas de consommation d'huile entre deux vidanges, ni d'eau.
Donc ça roule
