Mais attention, il y a les truc d'air bag pas loin, donc debranche la batterie sinon " POUM"
vis torx foirée que faire?
- Guigui90
Re: vis torx foirée que faire?
Pour moi le mieu est de taper avec un torx legerement plus gros.
(avec les vibrations a repetition proche du capteur de je sais pas quoi...)
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
ice-ice a écrit :Moi j'avais eu le meme probleme pour mes disques de freins
Ca s'était résolu au marteau/burin![]()
C'est une bonne solution je pense. Tu commences par faire une encoche dans la vis avec le burin en tappant droit (pas trop fort hein)
Une fois que le burin rentre un poil dans la vis tu tape avec un peu d'angle pour faire tourner la vis sur elle meme. Et apres ca vient tout seul.
Bonne chance
Hello, j'ai ce souci mais à un endroit un peu différent...Une des vis de mes barres de torsions est foirée, mais l'accès avec un burin est assez restreint, existe-il des bureau de petite taille ?
- nico_vts
Si c'est pour ton TAR, un coup de perceuse sur la tête de vis ( foret diamètre 8 ) et une fois la tête de vis et la rondelle ôtée le reste de la vis sort avec une pince étau
- clemclem-vtr
nico_vts a écrit :Si c'est pour ton TAR, un coup de perceuse sur la tête de vis ( foret diamètre 8 ) et une fois la tête de vis et la rondelle ôtée le reste de la vis sort avec une pince étau
Donc j'ai tout ça en stock, ce weekend je lui fais sa fête.
- freddi
- Voiture : saxo vts 8v
salut mon gars
il existe un outil appelé queue de cochon (plusieures tailles)
il suffit de percer un trou diametre 4 pour une vis de 8 par exemple,puis prendre un tourne à gauche ou une perceuse.
ensuite le principe est simple la queue de cochon (sorte de taraud à gauche) force dans le sens inverse du filetage.
au + on force au+ ca devisse cqfd!
tiens moi au courant a+freddi
- clemclem-vtr
Ou puis-je trouver ceci ? Je n'ai pas envie de foirer ou d’abîmer le pas de vis :/
- freddi
un bon magasin d'outillage
voir sur un site genre facom
freddi
freddi
