Problème d'huile qui chaufe
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
Re: Problème d'huile qui chaufe
- kainry
- Membre d'honneur
Effectivement essayes déjà en vidangeant et en purgeant ton circuit de LDR .
- kRiGER
- Voiture : Saxo cup
J'ai fait ma vidange sur ma voiture en rentrant de lurcy avec de la 10w40 total et un filtre a l'huile j'ai toujours mis sa et j'ai jamais eu aucun probleme et les gens qui on des 16V que je connais on sa aussi et on aucun problème...
ensuite pour l'eau le radiateur aussi qu'une purge on était changé il y a 4 mois donc je ne pense pas que ce soit sa maintenant en changeant mon pressostats d'huile je vais être obliger de refaire ma vidange alors je mettrais de la 5w40 Castrol on verra bien
- TurboSnake
Complètement inutile de mettre de la 100% synthese que ce soit 8v ou 16v pour l'utilisation qu'on en fait.
J'ai tourné à Lurcy et à Clastres avec de la 10w40 Total activa 7000 et je n'ai eu aucun probleme
Et sur le long terme non plus, RAS
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Quand je suis à 130 compteur, la t° d'huile est légèrement au-dessus du milieu (5W40 TOTAL, qu'elle soit neuve ou avec 10 000kms dans les pattes)...le reste du temps ça dépasse jamais le milieu, donc j'vais ptet tenter une purge
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
- commenseb
snake je vois pas trop comment tu peux parler de long terme en sachant que ton moteur a été refais ya 6 mois .
bref, suffit de chercher les test d efficassité des huiles suivant conditions..
quoi qu il en soit c est pas dis non plus que le probleme vienne dans ce cas la uniquement que de l huile, mais ce qui est sur c est que ca arrange pas . on attends des news
- Voiture : Saxo NM
La préco c'est de la 5w40 Total en 100% synthèse quand même.TurboSnake a écrit : Complètement inutile de mettre de la 100% synthese que ce soit 8v ou 16v pour l'utilisation qu'on en fait.
- -NoNo-
- Président La Sax'
Comme je t'ai dis à Lurcy... les compteurs/sondes de temp d'huile sur les Ph1/2 sont très peu fiable, et il arrive très souvent de monter + haut que le 3/4 sur la jauge
Il ne faut pas comparer avec les compteur de Ph3, ils sont différent
Pour moi un mano de Ph1/2 qui monte à la limite du maxi sur circuit ça ne m'étonne pas + que ça
de même pour le 3/4 en utilisation normale, dès que le climat est doux
Controles ou fait controler ta température, et dis nous quoi
- kRiGER
donc sa veu dire que si j'en rachète un neuf chez citroen sa sera la même chose ?
a la limite il faudrait que je monte une sonde type VDO mais est ce qu'elle se monte sur le faisceau d'origine?
- commenseb
a la limite te fais pas chier achete directement une sonde secondaire avec un petit mano propre discret limite que se voit meme pas, au moins tu sera sur de la température
- commenseb
non ca va bien
regardes sur oreca, gt2i etc
- kRiGER
j'ai pausé un mano de temp d'huile voila le résultat a 130 constant sur autoroute mon compteur m'affiche 3/4 tandis que mon mano m'affiche 100
donc je suis rassuré en tout cas les sondes de temps d'huile citroen avant 2000 sont vraiment pourri
par contre est il normal que le mano ne soit pas rétro éclairé ?
- commenseb
ca depend s il a la fonction, et si tu la brancher, tout simplement
impecable pour ton huile. ta vidanger ou pas ? a quoi ?
