Fuite boite vitesse
- viiince
- Voiture : saxo vts 1.6 8+8
Re: Fuite boite vitesse
moi j'ai mis des photos de ma fuite sur mon topic.
allez voir si vous voulez voir si on à tous la même fuite.
viewtopic.php?f=13&t=23414&start=30
voila c'est sa
johan97
- Voiture : 106 1.4mono
Bonjour, est ce que vous connaissez le nom de cette pièce car je pense que c'est de la que provient ma fuite de boite ? et pour réparer il faut la changer ou c'est juste un joint ?
- pressurize
Il faut changer le joint qui est derrière. C'est un classique. Moi ça a toujours fuit d'ici, une goutte par-ci par-là et d'un coup je me suis retrouvé avec une flaque chaque jour...
Référence : 2515 14
Elle coute 6e environ.
Pour la changer il faut dégager la goupille du levier, tu sors le levier et le joint se trouve derrière. Il est tout petit, vraiment rdicule. Si tu arrives à le changer sans tomber la boite (il parait que c'est possible), je te tires mon chapeau
Référence : 2515 14
johan97
ok merci, mais comme j'abite en martinique, tu n'aurais pas le nom du joint ? et pour enlever le joint c'est avec quelle outil ? un tournevis et la référence que tu m'a donné c'est pour tapé sur un site ou je donne au vendeur où j'irai acheté le joint ?
- pressurize
Tu vas chez citroen et tu lui donnes la ref. Le nom de la pièce chez eux c'est "joint d'axe" je crois donc ça n'aide pas
Pour l'enlever on a fait levier avec une petit tournevis plat qui était plié.
qqun a les ref ? goupille, joint, ....
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
