[TUTO] Débrancher l'antidémarrage d'origine à transpondeur
Re: [TUTO] Débrancher l'antidémarrage d'origine à transpondeur
J'ai une question dans le tuto il y a marqué de debranché le moteur demarrer ; comment fait-on si on ne peux plus demarrer
ACTARUS3333
Bonne question, j'ai le même problème.Push-k a écrit :J'ai une question dans le tuto il y a marqué de debranché le moteur demarrer ; comment fait-on si on ne peux plus demarrer
Gauche à fond sur droite à fond!!!!
- Manu_VTS
Là c'est pas le bon tuto qu'il vous faut
Si elle ne démarre plus c'est que le boitier est bloqué parce qu'il ne reconnais plus la clé (pb d'antenne tranpondeur).
Là ça coute du pognon (c'était le cas de cysier il me semble) : reprog de calculo, changement de clé ou de transpondeur etc ...
Faut passer par un garage
- Titan
Si j'ai un boitier bosch débloqué, est-ce qu'en enlevant le boitier transpondeur et l'antenne de ma 106 rallye, je pourrais mettre le boitier bosch sur la 106?
Papiers siouplait !
- Manu_VTS
Normalement nico, oui tu peux.
Ton boitier bosch est bien le même que celui d'origine ?
- Titan
Non justement d'origine j'ai un magnéti marélli
Le boitier bosch est celui d'une xsi 1600. Les moteurs sont identiques
Papiers siouplait !
- Manu_VTS
Ben la je sais pas te dire
- Titan
Je testerai, ca coûte rien
Papiers siouplait !
jfracing2b
- Voiture : saxo vts 16v
c est bon j ai tout débrancher et ca marche pas de soucis ,mais pour trouver le boitier galere galere mais ca va.
merci MANU
merci MANU
- vinvin
- Voiture : saxophone
En effet, la grosse loose, c'était au grand sambuc, première sortie du netclub. Il y a fort fort longtempsN!NuX a écrit :C'était arrivé il y a 2 ou 3 ans à rufmus au bord d'un circuit si je me souviens bien.. Là t'es content
- sairone
- Voiture : saxo 1.6l 16s
je vais faire mon chiant
mais je compte enlever ce machin
par contre il ne risque pas de ce bloquer dans le temp en sachant qu'il ne bougera pas de ma voiture? et esque si je debranche la batterie sa ne le rebloquera pas? l'antenne c'est bien le boitier sous le neiman
et pas l'antenne audio
je prefere vous demandais car je veut etre sur
merci. ma sax et de 2001
je roule pas vite,je vole doucement...
- Manu_VTS
Depuis que je l'ai débranché je n'ai pas eu de soucis et j'en ai fait des bornes depuis (disons 16 000 ?
Mais j'ai toujours avec moi dans ma caisse à outil, le boitier anti démarrage au cas où le caculo se rebloque.
Mais bon tu n'as rien à craindre et effectivement c'est pas l'antenne de la radio qu'il faut débrancher mais bien sur neiman
- sairone
merci bocoup manuvts je vais faire cette modif ce soir.Manu_VTS a écrit :Depuis que je l'ai débranché je n'ai pas eu de soucis et j'en ai fait des bornes depuis (disons 16 000 ?)
- sairone
je n'ai toujour pas enlever le transpondeur et le boitier ca je voudrais savoir si quelqun a deja debrancher la batterie une fois tout enlever? quand on la rebranche le boitier ne ce bloc t'il pas?
- sairone
voila tout et debrancher et la voiture redemarre bien
par contre personne ne sais ce que sa fait si on debranche la baterrie ? car j'ai pas envie de tout mettre a zero ou que la voiture soit immobiliser
