Elle tire à gauche quand j'accélère
Re: Elle tire à gauche quand j'accélère
Message par lemessy-92 » lun. 03 janv. 2011, 17:17
venturi300 a écrit :et su l'autre cardan, il y a une trace, comme si quelque chose de métallique large de 3 cm étai posé sur le cardan lorqu'il tourne et fait une marque du coup
prend un photo de tes défauts car il ne devrait rien y avoir qui touche le cardan :L
venturi300
Voiture : Saxo vts 120ch
Message par venturi300 » lun. 03 janv. 2011, 19:10
rien ne touche mais a mon avis cela touchait avant que je l'achete
angels jo
Message par angels jo » jeu. 06 janv. 2011, 00:12
le truc con mais regarde si ton pneu est pas dégonflé !
=> ma page fb
gabvts
Message par gabvts » ven. 07 janv. 2011, 22:20
Alors pour info si ton para Av est nikel , que tes pneus sont neuf et que ton train av n'a aucun jeu sache que c'est le train ar qui dirige ta voiture donc si sur ton compte rendu tu a un para Ar a l'ouest ta caisse tire obligatoirement méme si l'av est OK :L !!!!
Donc vérifiez votre para Ar train tordu, roulement de train, bras ar suite choc :bien: !!!!
gabvts
Message par gabvts » ven. 07 janv. 2011, 22:26
maxou_vts_16 a écrit :Bonsoir a tous ,
voil a, j'a iacheter une saxo 16V de 2003 , 128000 km .
La voiture roule bien , mais elle tire a l'acceleration .
Elle tire sur la gauche lorsque l'on accélère a fond , en seconde , c'est très flagrant .
J'ai déjà fait un paralélisme , changer les deux triangles de suspension .
Quelq'un aurait une idée ?
Ps , j'ai pas encore essayer la permutation des pneus , mai sje n'y crois pas .
Bonne soirée .
Maxou .
EDIT Manu_VTS : j'ai modifié ton titre de ton topic pour que ce soit plus facile à retrouver avec la fonction "recherche"
Merci de me donner vos avis .
Pour toi vérifie ton train et ton para Ar tu doit avoir:
- ou un fort pincement a l'ar gauche
- ou une grosse ouverture a l'ar droit
- ou les deux en mm tps
Solution train Ar hs a remplacer ou changement bras celons les écart.
venturi300
Message par venturi300 » ven. 07 janv. 2011, 22:47
finalement le problème viens des pneus, lorsque que je les inverses elle tire de l'autre coté.
