[Problème] Electronique? Help needed - Precision alternateur
- fabien20320
- Voiture : Sax 16V
Re: [Problème] Compteur et ABS fou
Bonsoir à tous, je fais remonter mon sujet car j'étais très occupé et que j'avais remisé la voiture dans le garage.
J'ai besoin d'aide ce coup la, je ne trouve pas, j'ai changé la batterie, et puis ce que j'ai fait c que j'ai écouté le moteur quand ca bug, alors je vais détailler le bug:
- Il arrive quand l'huile est chaude (jauge de température qui décolle)
- le fond de compteur clignote
- les aiguilles font un peu n'importe quoi
- quand bug il y a, je sens une petite vibration dans la pedale de frein, du coup j'ouvre le capot et je distingue clairement que la pompe de DA tourne un peu plus vite, comme si la tension était un poil plus élevée.
- Après le bug j'ai l'ABS qui se met en défaut
Je precise que g verifié les cosses de l'alternateur et du demarreur, même si c peu accessible, je sais qu'elle n'ont pas dessérée... L'oxydation est plus dur a voir (du moins pour le démarreur)
- viiince
- Voiture : saxo vts 1.6 8+8
Re: [Problème] Electronique? Help needed
regarde la tension de ta batterie quand tu as le défaut.
je sais plus ou j'ai lu que sa faisait cela quand le régulateur de tension ne faisait plus son boulot.
et donc surtension.
et donc surtension.
- Zizidor
- Voiture : Audi RS4
C'est sûr ....fabien20320 a écrit :Alors verdict?
Je vais sans doute l'emmener au garage aussi, je trouve pas.
Bon moi ca va etre plus dur; je vis en Hollande... et parle pas hollandais...
- fabien20320
- Voiture : Sax 16V
Oui je n'ai vu qu'après, je vais tester l'alternateur cette semaine et sans doute le changer!!viiince a écrit :http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=30745
je pense que vous avez le même problème.
Grrrrrrr
Merki
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
Sinon juste pour info on parlait de l'alternateur la page juste avant
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
- fabien20320
- Voiture : Sax 16V
Rien que les pneus cela a été sportif... Alors un alternateur....Zizidor a écrit :C'est sûr ....fabien20320 a écrit :Alors verdict?
Et c'est pour cette raison que j'ai Upé mon post, les garagistes en Hollandais c'est chaud... Palabrer la bas, ca va être tendu...
Alors donc je me demande: l'alternateur HS, je vois pas trop, car ce serait plus du ON-OFF non? Je vois pas de composants electronique pouvant etre instable (diode) pouvant causer des pannes intermittentes?
Sinon, je vais demander la pièce , mais sur oscaro, ils ont ou des alternateurs, ou des regulateurs d'alternateurs.
http://www.oscaro.com/catalog.asp?ID_OS ... ution=1663" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors après comment est ce possible plusieurs choix pour le meme moteur, sachant qu'apparement des alternateur ont le régulateur integré, a moins que ce soit autre chose?
Le régulateur:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=562" onclick="window.open(this.href);return false;
L'alternateur:
Merci pour votre aide
Ou Dank je wel comme ils disent au pays de la tulipe...
