c'est quelle type de moteur? provient de quelle voiture par exemple? combien de chevaux?Koopa91 a écrit :Tu 9 c'est lequel celui la???
quels moteurs se montent dans nos sax?
- 974sax
Re: quels moteurs se montent dans nos sax?
certaines 106 xn (ou aussi kid je crois) ou certaines 205 junior et certaines AX
environ 55 chevaux en bois
voici les differentes motorisations TU a 8 soupapes
le TU9 954cm3 pour 45ch a carbu (ax,106,205,309 mais pas la saxo car le carbu arrete en 1992)
le TU9m 954cm3 pour 50ch a injection monopoint (ax,saxo,106)
le TU1 1154 cm3 pour 55ch a carbu (ax,106,205,309 mais pas la saxo car le carbu arrete en 1992)
le TU1M 1154cm3 pour 60ch a injection monopoint (ax,saxo,106)
le TU3 1360cm3 pour 75ch a I J (ax,saxo,zx,xsara,106,306)
le TU5JP 1587cm3 pour 90ch a I J (saxo,306,xsara)
1587cm3 pour 100ch a I J a partir de 2000 (saxo,306)
le TU5J4 1587cm3 pour 120ch mais en 16 soupapes (saxo vts ,106 s16)
si je me trompe pas
ps :ce sont quelles exemples de voiture qui ont reçu le moteur TU
si je me trompe pas
- 974sax
merci c'est un super résumé!!
- Geksy
- Voiture : Bmw 328cia & Saxo 8s & 16v
Par contre, rien n'est facile, même d'un 1.6 8s 90cv de saxo vts à un autre 1.6 8s 90cv de saxo vts qui à 1 ans de plus c'est déjà une grosse galère... admission différentes, sondes différentes, calculo différent, système de régulation d'essence différent, faisceau différent, régulation de ralenti différente
Un jeu d'enfant quoi
Ps: tout ça pour dire que ce n'est pas forcément aussi facile qu'on le dit un changement de moteur ! Pour simplifier le truc, soit tu récupère la voiture donneuse d'organe, là c'est juste du démontage/remontage d'une voiture à l'autre, soit tu remet exactement le même moteur que celui d'origine, et là c'est un jeu d'enfant
- Koopa91
- Voiture : sax 8v - audi s3 - s2000 - saxo 16
swaper un 90 de 2000 pour un 120 de 2002 c'est dur?
- 974sax
Geksy a écrit :Par contre, rien n'est facile, même d'un 1.6 8s 90cv de saxo vts à un autre 1.6 8s 90cv de saxo vts qui à 1 ans de plus c'est déjà une grosse galère... admission différentes, sondes différentes, calculo différent, système de régulation d'essence différent, faisceau différent, régulation de ralenti différente![]()
- B.Khénaton
AYM16 a écrit :et le plus gros/puissant des TU c'est le 1.6 16V 120ch qu'on connait bien
Faux
TU5JP4S de 125ch
- Geksy
Bah souvent c'est le plus simple974sax a écrit :donc en gros si je ve évoluer disons qu'il faudra carrément acheter une autre voiture!!!
Si t'as sax' et une 1.4 en phase 3, tu doit pouvoir remettre un 1.6 90cv ou 100cv suivant ta version, en mettant le bloc moteur complet (admission, injecteur,etc ), le calculo débloqué qui va avec le moteur et le faisceau moteur
Les faisceaux d'habitacle sont les même sur 1.6l et 1.4l en 8s, le système de régulation/alimentation d'essence aussi (enfin tant qu'on reste sur les même périodes)
- 974sax
ok j'en prend note...
- gimmick49172
Vous avez oublié qu'il y a aussi le TUD5 parmi les moteurs TU.
- Manu_VTS
Toi tagglegimmick49172 a écrit :Vous avez oublié qu'il y a aussi le TUD5 parmi les moteurs TU.
Pas de mazout ici nanméo
- gimmick49172
Ouais ! J'ai gagné !
(J'avais parié que le 1er à répondre à ce genre de remarque, ce serait toi Manu !
- Manu_VTS
- gimmick49172
