saxo rabaissé jantes 15"
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Re: saxo rabaissé jantes 15"
là j'ai pas tout compris!!
tu veux passer en 15 puis rechanger de jantes, puis mettre des cales sur les toulouses et de nouveau repassé sur de nouvelles jantes en 15?
si tes jantes ont un ET de 15 (ou moins) tu n'auras pas besoin de calles
si tu es vraiment rabaissé (comme moi par exemple tu ne devras pas avoir un ET inferieur à 2 sinon tu toucheras les extensions derrière.
si tu es rabaissé comme Pzero, tu pourras avec un ET negatif comme le sien (de memoire Pzero est à -8 en ET)
- saxsport86
- Voiture : saxo 8s environ 130ch
dsl je me suis mal formulé
comme toujours c'est les finances qui decide de si je change mes jantes ou pas.
j'ais un petit salaire é beaucoup de facture en fin de mois bref sa c'est moi qui gere.
donc je répéte si je ne passe pas en 15" et que je reste en 14" (jante toulouse)
je voulé savoir quel cale je pouré mettre sans abimé le train roulant ^^
dsl j'auré du mieu me faire comprendre.
et si je reste en 15" si j'est bien compris si je m'est un ET 15 sa ne touchera pas.
4 lettres
S pour la Sportivité
- le rider fou
que tu sois en 14 ou en 15 ça ne change presque rien, le développement reste sensiblement le même.
ET 15 en 15 ça ne touchera pas sans cales, avec des cales en 16 ça risque de toucher a l'extérieur si tu es très rabaissé (j'ai des cales de 16 ET 18 et très rabaissé, ça passe mais très limite), sinon ça sera bon.
avec les toulouses des cales en 16 seront un bon compromis, et ça ne touchera pas, demande a ceux qui ont cette configuration
- saxsport86
je suis rabaissé -30 avant arriere avec du PTS routier. donc pour les jantes en 15 ET15 c'est bon.
En 14" si je mets des cales de 16 sa va faire mal au train roulant ? les jantes d'origine sont trop belle surtou en blanc quand elle seron repainte
je voudré passé en 15 mais comme je les dit g un ptit salaire.
donc en deniere question mon train roulant va douillé en 14 avec des cales ?
(jante toulouse ET16)
4 lettres
- le rider fou
ici bon nombres de personnes sont montés en cales de 16, je n'ai pas encore vraiment lu de soucis. donc reste en 14 ca sera bien aussi!!
- saxsport86
merci rider-fou pour m'avoir eclairé ^^ donc avril achat de cales de 16 pr ma sax' et peinture jantes
4 lettres
- saxsport86
re les gars.Une question ma traverssé l'esprit est ce qu'avec les jantes toulouse et les cales en 16mm sa va assé ressortir la jante je veux pas non plus qu'elles sortent du passage de roue mais qu'elle ne soit plus rentré comme a l'origine.
c'est pour sa que je pose ces questions est-ce-que 16mm c suffisant ? si 16 ce n'est pas assez je peut passé en 20mm ?et en dernier en 20 sa va pa abimé mon train roulant ?
4 lettres
- le rider fou
en cales 16 tu seras déjà en ET 0. JE pense que c'est suffisant car après tu risques de toucher à l'extérieur. au pire achète un jeu de cales en 16 tu les mets derrière, tu vois ce que ça donne si tu estimes que c'est pas assez et que tu as de la marge tu commande des 20 et tu passes les 16 a l'avant.
- saxsport86
impecable merci rider-fou. je vais essayer dans trouvé des pas cher au pire les fairent usiné ^^ simple question c'est quoi l'alesage interieur 55 ou 65 ?
4 lettres
