Sax qui tremble au ralenti + trou à l'acceleration
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Re: Sax qui tremble au ralenti + trou à l'acceleration
Ba si ça peut vous éclairer ma sonde N° 1 (la bleue) est une 3 broches (mais que 2 fils).
- skybo 16v
- Voiture : BMW M3 E 36 3.0l
- Localisation : montagne Alsacienne ( 68 ) en limite des Vosges
j'ai fait une recherche de pièces sur "piece eco" et ton véhicule vu l'année est encore concerné par la sonde verte.
Maintenant j'aimerai savoir d'où vient l'info de raph 37 concernant la disparition de la sonde verte car je suis perplexe
jamais entendu parler !!
Mais si c'est de source fiable ...
Aussi si tu enlève ta grosse admission tu y verras plus clair
et au pire tu peux contacter un citronnier pour lui demander l'info par rapport à ta carte grise
ah lala ! faut tout leur dire ...
- P-zéro
Je n'ai pas trouvé de sonde verte
Mais la bleue (N°1 sur la vue d'ensemble sur le post précédent) est celle qui y ressemble le plus. D'ailleurs sur "Piece Eco" il y a la verte et la bleue
J'ai trouvé ça sur différents sites de vente de pièces auto :
http://www.pieceseco.com/liste/22849-71 ... e-deau.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mister-auto.com/sonde-de-tem ... _g830.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon voilà les photos de 3 sondes qui s'y rapproche le plus :
Sonde de thermocontact :
Sonde de T° eau (Logiquement) (j'ai débranché le contact) :
Sonde (?) au niveau de la boite de vitesse (c'est pas le capteur de vitesse en tous cas car il est situé plus haut) C'est celle dont je disai qu'elle se trouvai a droite de mon collecteur d'echappement :
D'après moi ça ne pourrai être que la 2eme photo (la sonde de T° eau) malgrès qu'elle soit bleue c'est la seule qui à la même forme que sur les liens que je j'ai donné plus haut.
J'ai bien vu sur les sites de pièces auto qu'ils me proposait une sonde de pression d'huile de Saxo 1.6L 90ch, différente de celle de 100ch (pas la même connectique).
Enfin j'irai voir chez Citron (avec ma carte grise bien sur
) Pour leur commander cette fameuse sonde de T° eau et savoir si c'est bien celle ci
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
Ben la source vient de moi puisque moi nomplus je n'ais pas de sonde de temperature verte ...skybo 16v a écrit :Maintenant j'aimerai savoir d'où vient l'info de raph 37 concernant la disparition de la sonde verte car je suis perplexe![]()
jamais entendu parler !!![]()
ta derniere photo P-zero c'est ton capteur PMH, rien a voir
et la sonde de la tof du milieu c'est le capteur de vitesse .
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- skybo 16v
enfin du progrès dans l'affaire ...
c'est ça va donc chez citron leur demander exactement la fonction de ces deux sondes ( il y en a forcément une qui fonctionne avec le calculo ), remplace la et on verra ensuite.
Je pense finalement vu la config que ça serai finalement la bleue que l'on voie à coté de ton admission, mais bon vérifie chez citron avant
- raph37_the_one
oups là ! la sonde du milieu c'est bien celle de temp d'eau , c'est la prise de vue qui m'a perturbé
donc pas de souci , si tu demande une sonde chez citron c'est celle là que tu aura
- P-zéro
Oui c'est bien la N°1 de la photo générale du moteur donc ça doit être celle ci qu'il faut remplacer ! Je vais chez Citron ce soir en commander une et je leur demanderai confirmation quand mêmeraph37_the_one a écrit :oups là ! la sonde du milieu c'est bien celle de temp d'eau , c'est la prise de vue qui m'a perturbé
Merci à vous 2 pour votre aide, je vous tient au jus dès que je l'ai reçue et montée (d'ici ce WE je pense)
- P-zéro
Je remet la photo de la page précédente pour que ça soit plus clair
Alors je reviens tout juste de chez Citron et je suis tombé sur mon pote qui m'avait installé ma ligne Inox donc il connai mon moteur
Quand je lui est demandé une sonde de T° eau il ma répondu : "Laquelle ?"
Donc après avoir ouvert le capot, son collègue est arrivé et m'a dit cash : "La sonde du fond (Celle qu'on appelait thermocontact - N°?) c'est celle là qu'il faut changer".
Alors je lui est demandé pourquoi pas celle que nous on avait vu (la N°1). Il m'a dit qu'elle envoyait juste l'info sur le compteur et mettait le ventilo en marche (d'après ce que j'ai compris
La "vraie" sonde serai alors celle de thermocontact (N° ?).
Du coup j'ai commandé les 2 :
Sonde N°1 :
rèf : 00001338A6 CAPTEUR TEMPER - 40,97€
Sonde thermocontact (N° ?) :
rèf : 0000024286 SONDE TEMP EAU - 15,36€
En attente de réception au garage, et puis je les changerai une par une pour voir laquelle peut changer quelque chose.
Sonde N°1 :
- raph37_the_one
- P-zéro
ba ouai je suis d'accords avec toi Raphraph37_the_one a écrit :il a du se tromper de mot , c'est bien le thermocontact . ya ka voir la RTA
Par contre, une question : C'est quoi le rapport entre la température d'eau et mes problèmes de ralentit et d'accoups ?
- skybo 16v
vu la forme de la sonde je serai plutôt d'accord avec ton pote
car elle ressemble à celle qui est sur les 16v mais qui est verte sur leurs moteurs .
A mon avis ton problème est réglé sous peu
vu le prix de la sonde n° 1 ( 46 euros !!! ) je leur retournerai une fois que tu auras essayé avec l'autre et que l'essai est convaincant bien sur !!
Et pour répondre à ta question d'après ce que j'en sais, le calculateur a besoin de connaitre la temp° du moteur pour gérer au mieux son fonctionnement sur le point alimentation.
J' en ai donc déduit que le calculateur aurait des paramètres pour fonctionner à froid puis à chaud ( ben oui ! à l'époque on avait bien des starters sur nos caisse
) et si la sonde n'envoie plus la temp° réelle, ou pire, alterne du chaud au froid, le calculo ne pige plus rien et le résultat tu le connais.
Ce n'est qu'une hypothèse mais je trouve que ça se tien
Demande voir à ton pote et son collègue ce qu'ils en pensent, ça serait bon pour le forum de confirmer ce genre d'infos
A+
A+
- raph37_the_one
Alors là ,jsais pas tropP-zéro a écrit :Par contre, une question : C'est quoi le rapport entre la température d'eau et mes problèmes de ralentit et d'accoups ?
- skybo 16v
d'accord avec toi Raph, pas mal de probs de ce type ont été réglés en changeant cette foutue sonderaph37_the_one a écrit :Alors là ,jsais pas tropP-zéro a écrit :Par contre, une question : C'est quoi le rapport entre la température d'eau et mes problèmes de ralentit et d'accoups ?... çà se passe dans le soft du calculateur . en tous cas çà a marché pour bcp de saxistes
- P-zéro
Yop
Merci pour ces quelques explications les gars
Bon alors sa y est j'ai changé les 2 sondes de T° eau et... Pas de changements concernant mes problèmes
les anciennes sondes :
Les nouvelles en place :
Donc je remet ici mes problèmes :
A chaque fois que j'accélère (quand j'enfonce mon pied dans la pédale) ou que je décellère (je lâche le pied de la pédale) il y a un temps de réponse d'à peine 1 seconde avant que la saxo réponde en envoyant les gaz (en accélération) ou qu'elle coupe les gaz (en décellération) et donc ça fait un accoup à chaque fois
Et quand j'utilise le frein moteur, la saxo broute un peu mais surtout ça fait comme des petits retour de flamme dans la ligne (et pareil au ralentit pour les impressions de "retour de flamme". Le filet de gaz qui en sort n'est pas stable en quelque sorte).
- saxo'stu
Salut§
J'avais exactement le mêmes soucis que toi.
J'ai changé toutes les sondes de l'admission et de refroidissement et c'était toujours pareil
Puis j'ai nettoyé la connectique du boitier de refroidissement devant la roue avant gauche, et plus de souci
Note: voir le poste trou a l'accélération a xavier87, j'ai détaillé un peu plus ce que j'ai fait exactement
En espérant que ça puisse résoudre ton problème
A plus!
A plus!
