tree gros probleme urgent
jeromeetgween
Voiture : saxo 1.4i bic vts rouge
Re: tree gros probleme urgent
Message par jeromeetgween » mer. 18 août 2010, 21:44
on a assayer de la redemarer elle a mis en routes 20seconde puis setein de nouveau pourten aucun bruis anormal pandent quel tourne
Message par lemessy-92 » mer. 18 août 2010, 23:12
ah, ok, je comprend mieux maintenant.
donc la JDC a été remonter apres la casse de ta distri par un préparateur; apres remontage la voiture a tourné 20s puis redémontage de la culasse avec la découverte des soupapes pliées (a cause du RV a 4:1).
vois avec ton préparateur car il n'a pas controlé la culasse malgres le faites que tu ai eu une casse de la distri.
si elle a été calé tip-top, c'est pas les 20s de fonctionnement "sans bruit" qui t'aurais plié tout ça.
j'espère qu'il te fera un prix pour les réparations et le temps d'immobilisation supplémentaire.
c'est qui ton préparateur :voyons:
jeromeetgween
Message par jeromeetgween » jeu. 19 août 2010, 09:49
en faite jai fait un join de culasse jai rouler 300 kilomettre et la sur lautoroute la distrib a glisser du gros pignion du haut donc le moteur c couper net et la on vue les 2 soupape de plier et la pompe a eaux eter casser la turbine eter en miette on a retrouver tout les morceaux mes ce qui et bizare c quelle veux demarer
Message par lemessy-92 » jeu. 19 août 2010, 13:26
jeromeetgween a écrit :en faite jai fait un join de culasse jai rouler 300 kilomettre et la sur lautoroute la distrib a glisser du gros pignion du haut donc le moteur c couper net
sa j'ai compris :oui:
jeromeetgween a écrit :la on vue les 2 soupape de plier et la pompe a eaux eter casser la turbine eter en miette on a retrouver tout les morceaux mes ce qui et bizare c quelle veux demarer
sa j'ai pas compris.
c'est compliqué de te comprendre :L hésite pas a détaillé. et a écrire avec de la ponctuation.
vous avez remonter la culasse en sachant que les soupapes avaient pliés? si c'est pas ça j'ai vraiment rien capté.
je m'acharne, mais quand on casse une distri, on controle tout avant remontage pour éviter cela. et surtout la culasse.
un détail; STP écrit avec de la ponctuation. même si c'est compréhensible, pense a nous qui devons déchiffrer ce que tu veut dire ;)
pacou1
Message par pacou1 » jeu. 19 août 2010, 17:02
Quand ma courroie a sauté au démarrage, les 4 pistons étaient marqués! Et les 8 soupapes tordues et changées avec les pistons.(et le reste)
Et si on votait pas con?
