Tarif revision de boite
alexcode187
Re: Tarif revision de boite
Message par alexcode187 » ven. 12 nov. 2010, 11:52
j'ai trouvé en faite
0000235348 SYNCHRONISEUR 144,14 EUR
00002323C7 SYNCHRONISEUR 75,20 EUR
0000238812 SYNCHRONISEUR 151,98 EUR
ca douille :W
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
johan97
Voiture : 106 1.4mono
Message par johan97 » mar. 23 nov. 2010, 22:58
Bonjour, j'ai une boite 14x60 pour ma 106 et il y a l'une des trois vis du support qui est cassée, donc je voudrai savoir c'est quelle pas de vis, diametre et longueur comme sa j'aurais fais changé les 3 avant le montage ?
Stephy70
Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Message par Stephy70 » mer. 24 nov. 2010, 08:41
johan97 a écrit :Bonjour, j'ai une boite 14x60 pour ma 106 et il y a l'une des trois vis du support qui est cassée, donc je voudrai savoir c'est quelle pas de vis, diametre et longueur comme sa j'aurais fais changé les 3 avant le montage ?
C'ets un gougeon cassé ou il s'est arraché du carter? C'est réparable avec un hélicoïd (c'est un insert fileté des 2 côté), par contre faut bien regarder la boite car souvent le carter se déforme un peu sur la partie qui lâche et du coup la platine ne porte plus bien à plat.
Saxo VTS 16V 1996
