Quelqu'un peut valider mon schéma ? (interrupteur ventilo)
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Re: Quelqu'un peut valider mon schéma ? (interrupteur ventilo)
Message par nono74 » ven. 22 juil. 2011, 21:14
La solution la plus simple reste de prendre un "sucre". D'un côté, ton AA et de l'autre, tes petits AH.
En électricité industrielle, on utilises des bornes. C'est le même principe que les sucres mais on peut les monter sur des rails pour les monter dans les armoires électriques. Et il est possible de les "ponter" pour avoir une répartition d'une tension et de la distribuer sur les autres bornes.
Ça ressemble à ça : Image
Sinon, je viens de repenser qu'il existe ce genre de bornes, plus utilisées en bâtiment.
Tu peux mettre jusqu'à 8 fils dedans.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
houplineur
Message par houplineur » lun. 25 juil. 2011, 14:01
Un sucre c'est un domino en fait !
Utiliser des cosses çà se fait pas sinon ?
nono74
Message par nono74 » lun. 25 juil. 2011, 20:40
Oui, un sucre = domino.
Oui, utiliser des cosses est possible. Tu met une cosse sur chaque embouts de fil, une vis et un écrou pour tenir tout ça et bien protéger pour éviter les courts circuits (avec du scotch d'électricien, plus communément appelé chatterton). ;)
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
