Optimiser le calage aac d'origine
- Regis_92N
Re: Optimisé le calage aac d'origine
Non!
Car avec le régime augmentant la pression moyenne à l'échappement est de plus en plus supérieure à la Pmoyenne à l'admission donc si tu croise trop tu auras du refoulement, des gaz brulés résiduels, plus de sensibilité au cliquetis etc....
Bien sûr c'est à pondéré avec l'inertie de la veine gazeuse d'admission
Par contre croiser "largement" à bas et mi régime favorise le balayage et donc l'admission de gaz frais.
Regardez les moteurs avec calage variable à l'admission (et à l'échappement pour ceux équipé) ça croise fort à bas régime et ça décroise en fonction du régime.
Bien sûr il existe toujours (sauf cas spéciaux) un peu de croisement
Albert Einstein
Albert Einstein
- cassbonbon
le patron a réouvert dans le meme coin... mais cette fois ci sans actionnaires relouk3vin76 a écrit :C'est eux qui m'ont recaler les arbres mais malheureusement ils ont fermé ..alexcode187 a écrit :Tu es du 60, dans le 76 il y'a MD racing qui realise des callages d'AAC, tu peux te renseignerromain60 a écrit :Pas le budget pour le moment pour de nouveaux arbres , donc autant faire au mieux avec ce que j'ai sous la main.
- k3vin76
- Voiture : Saxo VTS 16v piste
A ce qu'il parais ouais, mais je sais pas ou, tu as des infos ?
- cassbonbon
- k3vin76
C'est quoi ce suspens
Fais tourner
par mp si tu veux
- cassbonbon
faudrai juste que je demande a mon pote... c'est tout
- supermeh
Regis_92N a écrit :Non!
Ca pourrait bien expliquer mon gain à bas régime et mi-regime, en revanche je n'ai rien perdu en haut surement dû au collecteur alors
et aussi quand on parle de croiser c'est par énorme mais léger bien sûr, on va pas décaler d'une dent... ^^
faut tester et moi ça me convient comme ça, ça pousse tout le temps
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
en parlant de calage d'origine, quelqu'un aurait les valeurs ?
ou me dire si différence il y a pour le calage de ces aac comparé a l origine ? merci car je n ai pas la rta :s
uverture Adm./Echap/LevéeMax: 260//110
Diagramme 20-60
Levée au PMH adm/echap 1.1
thanx !
Diagramme 20-60
thanx !
l@rry
pour les valeurs d'origine
le RTA donne 111/111
des mesures le donne à 113/111
les vendeurs préconisent souvent 110/110 pour des arbres neufs (cf catcams)
mais on le répete encore :
il n'y a pas de calage optimisé pour tout le monde
il faut un banc pour savoir comment se comporte le couple selon le réglage
Mangeur de BM
- commenseb
encore un mic mac a tirelarigot tout ça lol
