jvais investir dans un mano pour la pression d'huile comme ça je serais fixé, et plus tard dans un radiateur d'huile.
Huile qui chauffe trop vite
- alexcode187
Re: Huile qui chauffe trop vite
Merci bien pour ton retour
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
						69400km
Projet prépa piste
=D
- Val_91
 - Voiture : 106 1.0l
Comment peut on savoir quelle sont les bonne pressions aussi ?
						- Nico ep
 - Voiture : civic type r ep3 / saxo vts 16
pour ma part en 10w50 en mode arsouille l huile monte au 3/4 et l' eau à la moitier  mais à vitesse stabilisé l huile reste à la moitier. voila
						- kainry
 - Membre d'honneur
Les pressions d'huile tu les as dans la rta .
						- esox
 - Voiture : saxo 16v, clio williams
moi avec ma saxo phase une, j'étais toujours au trois quart dès que je m'amuais un peu, et maintenant avec ma phase 3, je n'ai jamais dépassé le milieu, même en attaque. La différence entre mes deux saxo : sur la phase 1 j'avais la clim donc l'air frais passait d'abord par le radiateur de clim avant celui d'eau tandis que maintenant l'air frais refroidi directement le radiateur d'eau et par conséquence, via la modyne, l'huile. Une fois, j'ai fait une vidange du liquide de refroidissement sur ma phase 1 et j'avais modifié le calorstat ( percé des petits trous ). Je pense que ca peux être pas mal pour des sessions de pistes plutôt que de mettre un radaateur d'huile, mais il faut faire de petits trou sinon, elle ne montera plus en température du tout, même en attaque. Pour infos, dans la notice saxo challenge, ils modifies le calorstat.
									Ragnotti aurait du rouler sur saxo 16v, il n'aurait pas eu besoin de son frein à main...
Quelle est la T° maxi en arsouille pour l'huile??140°C env?
						- esox
Oui je pense que c'est ca environ, c'est pourquoi, sur des petits 1600 sportifs comme nous qui prennent 7000 trs/min, faut pas hésiter à mettre de la bonne huile de synthèse. J'avais de la castrol edge 10w60 et maintenant de la total quartz 10W50
						- Nico ep
oui exact pour le radiateur de clim. Depuis que j ai suprimé la clim elle chaufe beaucoups moins. Mais j' ai changé le radiateur d' eau en meme temp alors je n' est pas fait le rapprochement.
						- Guilt
pour repondre a la question de la pression d'huile
indication au mano pour ma part 6 bars a froid et 2 a chaud avec de la 5w40
				Raf54190
 - Voiture : saxo vts 16 V
Je déterre le sujet
Hier moi aussi pdt une session a Chambley mon huile monté super haut genre trois quart voir plus Mais d'apres ce que j'ai compris cest plutot normal cest ca ?
- esox
Mon ancienne saxo chauffait toujours aussi, je suis sur que c'est parce qu'elle avait la clim du coup l'air frais allait sur le radiateur de clim et non le radiateur d'eau...Vu que nos saxo sont équipée d'une modyne (échangeur eau/huile), si l'eau est chaude, l'huile est chaude...surtout sur circuit. Une des solutions qui est pas mal, c'est apparement de mettre un calorstat de xantia 1.8i ou de bx GTI qui s'ouvre à 83°C au lieu de 89°C. il parait que sur les saxo phase 3, ce n'est pas le même calorstat que sur les phase 1!!!
Perso, ma phase 1 avec clim chauffait toujours aux trois quart
Ma phase 3 sans clim ne chauffe pas même en arsouille
 surtout depuis que j'ai mis le calorstat 83°C
				nick
 - Voiture : Saxo 16v
j'ai un peu le même soucis, la dernière fois en mode grosse arsouille je me suis rendu compte que l'huile était à un peu plus que les 3/4 mais sans être dans la rouge.
Je me suis arrêté quelques minutes, c'est redescendu au niveau normal, et je suis reparti et au bout de 5min même pas elle est revenu au dessus des 3/4...
Je pensais que mon huile était morte donc j'ai fait une vidange avec changement du filtre à huile pour être sur, mais ça me fait pareil.
Des que j'arsouille ça monte au dessus des 3/4 et ça y reste, dès que je roule cool ça revient au milieu.
Je me demande si je devrai pas monté un petit radiateur d'huile, j'en ai vu à moins de 100€ ça reglea peut être le problème ?
Nono je crois dis de vérifier avec un vri mano, je veux bien mais c'est pas galère à monter ?
Ah petite précision, je sais pas si c'est le froid qui fait ça, mais quand j'arsouille et que je m'arrête pour vérifier le niveau d'huile (oui je sais, test perso pour autre chose ^^) en sortant la tirette j'ai de la fumée qui sors
Au secours ! je m'inquiète pour ma belle !
Pour info, c'est une saxo 16, 215 000km, huile 10w40
- gus.bounty
 - Voiture : SO6 S16
tu mets quoi comme huile? hors mis de la 10w40, de la carrefour,  de la 3000v????
tu as fait combien de kilomètres depuis ta dernière vidange?
la fumée c 'est normal
tu as une modine?
tu as une modine?
le petit gout du paradis
				nick
l'huile avant la vidange je crois que c'était de la total 10w40, la j'ai mis de la shell helix 10w40
j'ai fait moins de 100km depuis la vidange
tu appelles quoi par modine ? j'ai une ph2 (phare carrés en verre) ça aidera peut être
- jeje2626
Bonjour quelqu'un à t'il les valeurs températures correspondantes à la position de l'aiguille du Mano d'origine ? Pour jauge au milieux, au 3/4 et juste avant la zone rouge svp? Merci d'avance
