Nettoyage injecteur ultrason
smartizzzzVTS
Re: Nettoyage injecteur ultrason
Message par smartizzzzVTS » lun. 06 juin 2011, 21:30
aller hop!! déterrage de topique.
J'ai acheter un appareil de nettoyage à ultrason.
Cuve de 2litre, minuteur et cuve chauffante jusqu’à 80°C :bien:
Et pour commander mes injecteurs, j'ai bidouillé un truc qui marche plutôt bien et qui coute pas cher a faire :d
Toujours avec l'idée de la centrale clignotante, mais pas en alimentant directement les injecteurs :nanana:
La centrale commande un relais, qui alimente les injecteurs. Un fusible, un interrupteur, une batterie et ça roule :bien:
La centrale clignote vite, comme quand il manque une ampoule.
deck2b
Voiture : 106
Message par deck2b » lun. 06 juin 2011, 22:00
Pourrais tu faire un shema ou des photos car ca m'interesse fortement ;) Quesque tu met comme liquide ? essence ?
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » lun. 06 juin 2011, 22:09
ca a fonctionné? tu as trouvé un mieux par la suite?
Julien86
Message par Julien86 » lun. 06 juin 2011, 22:14
Produits inflammables déconseillés en ultrasons..!
On utilise du lessiviel, il en existe des multitudes, plus ou moins efficaces.
De même qu'idéalement on n'alimente jamais les injecteurs en mode nettoyage.
Le principe est de nettoyer, contrôler forme de jet et débits, et refaire un nettoyage si nécessaire.
Ce qui ne signifie pas que ton montage est mauvais bien entendu :)
gimmick49172
Message par gimmick49172 » mar. 07 juin 2011, 00:13
Qu'est-ce que le lessiviel Julien ? Et où peut-on en trouver ?
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 07 juin 2011, 07:50
Manu_VTS a écrit :Je nettoie mes injecteurs avec :
un bac à ultrason de chez lidl (29€]
une alim de 12v (soit une batterie qui traine soit un chargeur de batterie qui a une sortie +12v)
du fils
et un interrupteur (afin de couper et d'allumer l'injo régulièrement) : ça m'évite d'acheter une alim de courant alternatif.
Je fais 4 passage de 1min30 par injo et l'essence dans la cuve ressort marron :d
Exactement comme manu pour le matos, par contre ma machine a ultrason vient de chez conrad et un poil plus de 37€ livrée :fier: , Et par paire d'injecteurs je fais 3 passages de 3min actif, puis 3 passages de 3min passif :bien:
J'utilise de l'E85 pour le nettoyage, pour vérifier le nettoyage j'ai filtré l'e85 dans un filtre a café, bah y'a plein de merdouilles dans le filtre c'est tout noir :W
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Message par Manu_VTS » mar. 07 juin 2011, 09:53
Après, s'il existe un produit nettoyant moins dangereux que notre SP ou E85, comme le lessiviel de julien ça m'intéresse aussi;
Julien86
Message par Julien86 » mar. 07 juin 2011, 11:20
Le lessiviel est l'appellation commerciale des lessives industrielles.
Il en existe quasiment autant qu'on en veut. En revanche, absolument pas vendu aux particuliers si je me fie à l'ensemble de mes fournisseurs.
Julien
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 07 juin 2011, 11:29
Julien86 a écrit :Le lessiviel est l'appellation commerciale des lessives industrielles.
Julien
Et le Dash 2en1 tu penses que ça peut le faire? :cyp: :ptdr:
AX T16 250+
troll design
Message par troll design » mar. 07 juin 2011, 14:35
J'utilise un produit pro dans mes machines, j'ai pas mal galéré avant de le trouver.
Comme dis précédemment et également par Julien86, il ne faut pas alimenter les injecteurs :L
Le forum des sorties circuit et des préparations piste en Bretagne: http://breizhpiste.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 07 juin 2011, 14:44
Pourquoi on lit partout qu'il faut alimenter pour bien tout nettoyer alors...? Ca parait logique qu'il faille l'alimenter :roll:
AX T16 250+
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » ven. 10 juin 2011, 19:12
J'ai des produits dégraissant au garage, donc j'en met un peu dans l'eau.
Je me pose aussi la question puisqu'on m'a toujours dit qu'il fallait alimenter les injecteurs pour les nettoyer aux ultrason :oui:
Même mes profs quand j'était arpète mécano :voyons:
Autre question. tu les met complet dans l'eau pour les nettoyer ou juste la pointe?
On m'a toujours dit juste la pointe et c'est ce que je fait mais j'en vois qui les mettent complet.
Voilà le schéma de mon montage
Uploaded with ImageShack.us
Possible de brancher plusieurs injecteurs en parallèle ;)
nettoyage ultrason - retour d'experience?
Message par lemessy-92 » dim. 26 juin 2011, 18:23
salut, depuis un moment je me tate a acheter une machine a ultrason.
je sais déja qu'il me faut au minimum 4L de contenance pour y mettre des étriers de frein, des carbus, de la visserie, des pièces auto/moto...
j'ai fais le tour des machines disponible sur ebay et j'en ai trouver une qui correspondrait a mes attentes
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
mais il y a un point sur lequel je trouve peu d'info; c'est les retours d’expériences.
ce post s'adresse avant tout a ceux qui en possèdent ou on utilisés ces machines et ceux qui souhaitent se renseigner sur un futur achat.
avant toutes choses, je voulais être sur que des pièces bien crade du genre étrier de frein peuvent y être nettoyé?
quelle solution nettoyante marche bien? eau savonneuse, produit ménager ont l'air de donner de bon résultat.
y a t il des membres, en possédant, pourrait me faire un retour d'expérience sur le fonctionnement, le résultat avant/apres, les précautions... bref tout ce qui pourrait informer :bien:
merci d'avance :jap:
Julien86
Message par Julien86 » dim. 26 juin 2011, 22:04
Pour commencer, attention à la fréquence, car nettoyer des étriers et des injecteurs ne nécessite absolument pas la même fréquence.
Sans parler de la qualité du lessiviel à utiliser qui diffère pratiquement d'une matière à une autre.
Je te parle par expérience.
Julien
Tchovar
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Message par Tchovar » lun. 27 juin 2011, 02:09
En BTS, on utilisait le bac à ultrason, mais aussi un circuit à essence factice pour bien nettoyer les injecteurs.
Le circuit factice se composé :
- d'une pile 9V + un interrupteur
- un réservoir de wynn's sous pression (5 bars pour nôtre utilisation)
La technique est d'alterner les cycles de nettoyage entre :
- bac à ultrason + nettoyant industriel
- Nettoyage sous pression + wynn's
Puis il fallait valider le nettoyage par une séance de mesure de la forme du jet et relever la masse de carburant sortie en fonction du temps d'ouverture.
Grâce à cette méthode, on obtenait des résultats très surprenant.
Les injecteurs nettoyés étaient bien plus précis que des injecteurs neuf.
