Accident et réparations, besoin de vos avis
Malo Korrigan
Re: Accident et réparations, besoin de vos avis
Message par Malo Korrigan » mar. 16 août 2011, 18:47
Tout dépend si c'est beaucoup touché, mais c'est vrai qu'en général, ça sera affaiblie, donc au prochain accident, y aura de forte de chance que ça se passe moins bien, mais un accident ça ne se souhaite pas.
Juste pour compléter la liste des marbres, personnellement, j'ai appris sur celette au lycée mais sur un BlackHawk au garage, et je conseille le second car suffit de glisser la règle sous la voiture et grâce à une pige a ultrason, elle est capable de calculé la distance entre chaque points ... Enfin c'est quelque chose encore assez spécial :bien:
Sax'BGP 16v VTS de 2001
Regis_92N
Message par Regis_92N » mar. 16 août 2011, 20:03
SuperKiki a écrit :
travaillé après un marbre peut être moins résistant qu'avant
Sans trop s'avancer on peut remplacer "peut être" par "est". :)
Ca dépend à quel point le metal à travaillé.
en fait pour visualizer la chose prenez une couverture de magazine et pliez/courbez/tordez là aléatoirement, dépliez là.
là où la couverture ne redevient pas lisse ben c'est affaibli.
bon c'est un exemple extreme, dans la réalité c'est vraiment en cas de gros crash que cela se sentira, pas à la conduite.
les plus inquiets pourront tenter un trempe in situ :buzz:
Celette est en passe de devenir le N°1 mondial du marbre de réparation.
Albert Einstein
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » jeu. 18 août 2011, 18:19
je plussois sur le fait que les caisses repasser sur marbre sont souvent plus droite que sortie d'usine
le prix varie suivant le travaille a faire bien evidement , (il faut generalement deposer le moteur si le longeron devant a pris)
nick
Voiture : Saxo 16v
Message par nick » mar. 23 août 2011, 22:54
Quelques nouvelles: finalement j'en aurai pour presque 600€ de ma poche... sous reserve de démontage :non:
dur dur donc, va falloir faire des économies pour les prochains mois à venir.
Vraiment déçu des assurances et de tout ce qui tourne autour pour le coup.
Kapik
Message par Kapik » mer. 24 août 2011, 00:17
arf... bon courage à toi :L
sinon, j'ai vu avec mon mécano, à priori c'est débile de passer une caisse au marbre juste pour monter un arceau si la caisse n'est pas accidentée...
nick
Voiture : Saxo 16v
Message par nick » mer. 24 août 2011, 00:21
leguigui a écrit :arf... bon courage à toi :L
Merci, je vais en avoir besoin.
Lyonnais
Voiture : Lotus elise S2
Message par Lyonnais » mer. 24 août 2011, 13:47
Je puis vous éclairer sur la question : Que l'expert fasse passer ta voiture au marbre est deja en soi un miracle, les trois quart du temps voiture "ancienne" qui doit passer au marbre c'est poubelle.
Le cout d'un marbre est MONSTRUEUX ! La main d'oeuvre étant a plus de 50euros hors taxes l'heure ( j'ai travailler dans un garage ou l'on tournait a plus ou moin 57 euros l'heure ! ) . Un marbre c'est long à faire très long ! Controle des points de réf, ancrage du véhicule, redressage bref le tout se retrouve dans l'OR ( ordre de réparation ).
Pour 600€ tu t'en sort très bien tu as un marbre et un demi train avant neuf. Ne t'en fait pas l'utilisation quotidienne de ton véhicule après marbre ne changera pas, par contre au prochain accident si tu retape au même endroit sa ne fera pas de cadeau !
Donc ne réfléchis pas fonce et répare ta titine !
Lotus Elise 122 Ardent red.
nick
Voiture : Saxo 16v
Message par nick » mer. 24 août 2011, 18:55
Merci de ton avis. ça m'a aidé à me décider: j'ai finalement choisi d'aller jusqu'au bout et la faire réparer. :tourne:
J'ai vu mon garagite, les pièces arriveront vendredi, c'est à partir de ce moment que ça va commencer vraiment.
J'espère juste ne pas avoir de surprise au démontage, au CT et à la contre visite de l'expert...
Je vous tiendrai au courant du cours des choses.
Throttle
Message par Throttle » mer. 24 août 2011, 19:33
+1 les 3/4 du temps maintenant c'est epave :L
apres travaux pour la récupéré faut qu'elle passe au ct sans contre visite meme si ca rien avoir avec l'accident (fuite echappement...)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
nick
Voiture : Saxo 16v
Message par nick » lun. 19 sept. 2011, 18:54
Quelques news: Après 1 moi et demi au garage, j'ai enfin ma voiture :rs:
Et je dois dire que ça fait du bien !
Par contre je suis un peu inquiet: lorsque je tourne au 3/4 environ (d'un côté comme de l'autre) ça fait un CLAC sec et bien audible. Pourtant elle sors à peine du garage ! Une idée de ce que ça peut être ?
Ensuite, elle a donc un son marbre, mais juste par curiosité, comment voit on les traces du marbre ?
Aussi, plus embêtant, l'expert avait prévu pour 2600€ de réparations. Donc avec les 260€ de franchises qui m'incombent, moins la valeur vénale (2400€), cela me revenait à 460€.
J'apprends que j'en aurai pour environ 800€ au final. Est ce normal ? Le garagiste peut il dépasser le prix fixé par l'expert ?
Message par keny » lun. 19 sept. 2011, 18:58
Normalement tu dois voir les traces de pince sur les bas de caisse, vers les supports de cric.
Pour le clac, c'est peut être ta crémaillère, j'ai ce bruit, et ça vient de ma crémaillère.
nick
Voiture : Saxo 16v
Message par nick » lun. 19 sept. 2011, 19:05
Tu peux m'en dire un peu plus ? C'est quoi la crémaillère ? Je précise que je n'avais pas ce bruit avant qu'elle passe au garage, et que l'expert l'a vu et donc testée avec ce bruit :voyons:
Message par keny » lun. 19 sept. 2011, 19:08
La crémaillère de direction. Ben t'en dire plus, moi ça me le fais quand j'arrive quasiment en butée et j'ai un clac. Que se soit en braquant soit sur la droite soit sur la gauche. Après je n'ai aucun soucis pour rouler quand je la prends!! Et ça fait plusieurs mois que ça dure
nick
Voiture : Saxo 16v
Message par nick » lun. 19 sept. 2011, 19:11
Oui 'c'est exactement les même "symptomes".
Et ça sert à quoi cette crémaillère de direction ? ça risque pas d'aimer la voiture ?
Message par keny » lun. 19 sept. 2011, 19:14
Ben elle te sert à diriger ta voiture quand tu tourne :roll:
A surveiller, au pire tu la ramène chez ton garagiste pour lui demander qu'il jette un oeil
