[ULTRA URGENT] Saxo qui ne demarre pas
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Re: [ULTRA URGENT] Saxo qui ne demarre pas
T'as essayé de la lancer en la poussant quand elle veut pas démarrer?
- kRiGER
- Voiture : Saxo cup
Non mais je pense pas que sa marche car le moteur ne se lance pas du tout il ne fait aucun bruit aucune compressions il y a juste le claque du démarreurkisscool99 a écrit :T'as essayé de la lancer en la poussant quand elle veut pas démarrer?
- Manu_VTS
Pour moi c'est quand même le démarreur.
Si tu pousses dessus et qu'elle démarre c'est ça.
C'est rapide à savoir
- k3vin76
- Voiture : Saxo VTS 16v piste
Le démarreur n'est pas vieux, mon mécano l'as démonté pour voir si il y aurais quelque chose de suspect, mais rien.
- Manu_VTS
Ouai mais je suis pas convaincu.
il peut marcher par intermittance . En le démontant, vous l'avez peut etre débloquer mais il peut le refaire plus tard.
La seule solution, vous le remonter et si ça démarre pas à la clé mais au poussage, c'est soit le démarreur soit le faiscau batterie-démarreur soit le fasceau "lanceur" qui va du nieman au solénoïde.
Pour tester le lanceur tu tires un fil de la fiche du démarreur et après avoir mis le contact tu fais toucher au plus de la batterie.
Si ça marche c'est entre le nieman et le démarreur
J'ai eu le cas sur la MI16 (la prise sous le volant était presque débranché)
- ice-ice
Quand mon démarreur a rendu l'ame, il continuait quand même à marcher 1 fois / 5. Donc il fonctionnait encore un peu...
Donc peut être qu'en démontant le tien rien ne paraissait suspect alors qu'en fait il est HS ?
- kRiGER
Oui on va en racheter un cet aprem comme sa le doute ne sera plus permis et si ce n'est pas ça ça nous permettra d'avancer sur une autre piste (Masses, cosses et le faisceau de batterie qu'on a refait pour l'intérieur)
- ice-ice
Je serait toi je ferait ça aussi... Au pire t'aura un demarreur d'avance...
Ou des fois tu pourra le ramener si c'est pas ça ?
- kRiGER
dans tout les cas oui si c'est pas ça j'aurais un démarreur d'avance pour l'année prochaine...ice-ice a écrit :Je serait toi je ferait ça aussi... Au pire t'aura un demarreur d'avance...
- -NoNo-
- Président La Sax'
comme je t'ai dis, soit démarreur ou un faux contact quelque part
dans tous les cas, elle devrait démarrer en poussant
- kRiGER
Ouep merci a tous le monde pour vos conseils-NoNo- a écrit :comme je t'ai dis, soit démarreur ou un faux contact quelque part
J'en connais qui vont me pousser ce week end Président
- -NoNo-
- Président La Sax'
pas de problème
vasy démarre
- TurboSnake
Sur le signum mon démarreur marchait par intermitence, un coup bien, un coup galère... Je tappais dessus avec une grosse clé à molette et ça le débloquait. Sinon je mettais la premiere et je bougeais la voiture d'avant en arriere puis à force le démarreur se débloquait
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
relais double?
- kRiGER
Problème régler donc on a changer le démarreur mais y'avait surtout la masse au dessus de la boite qui était devisé du coup la Sax et sur le plateau
