Help , Admission dynamique !
- SaxoVts911
- Voiture : Saxo Vts 1.6 90ch et 1.6 l 16v
Re: Help , Admission dynamique !
si le boitier d admi et poser simplement sur le radiateur vu qu'il chauffe pg ? et si le boitier et chaud car il est a 1 cm a peut pret du collecteur ?
Dans le doute pied au plancher !
nicolas972
- Voiture : Saxo VTR
Tu mets quelques couches de scotch alu sous ton admi, sa évitera au plastique de fondre.
et ils y en a qui mettent une bande de mousse sur le radiateur.
- SaxoVts911
Okey la mousse que vous mettez c'est quel sorte et ou l acheter svp ?
- B.Khénaton
Cherche un peu c'est la modif la plus effectué sur le forum ... il y en a dans toutes les présentations ...
Joint de porte, joint de feu a bois, moquette, tout ce qui te passe par la tete.
Pareille pour la pate de soutient, T en ferraille, L en ferraille, systeme en caoutchouc ...
- SaxoVts911
Okey merci j 'ai mit 6 couche de scotch alu sous la boite et sur ma pate qui maintien le tube photo 2 et je l ai raprocher
