Hello help me please !! , trou d'accélération incompréhensible..
- Rw06
 - Voiture : Saxo 1,4L VTS 200157km
Re: Hello help me please !! , trou d'accélération incompréhensible..
Bon, après avoir essayé le problème survient toujours j'ai même re démonté la bobine et re serré les bougies  et à ma grande surprise , y en avait une de desserrer mais ça change rien  donc je c plus la... J'ai même pris une vidéo  View My Video
									Mélissa  et sa Vt
 s.
						- Rw06
Sur la vidéo J'étais en 3ieme avec  le pieds au plancher 2 fois d'affilée .
									Mélissa  et sa Vt
 s.
						- VTSaxo135
 - Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Ah les bougies qui se désserrent j'y ai eu droit quelques fois aussi. Vérifie les capteurs d'air et ton injection et aussi sonde lambda, car c'est elle qui ajuste le mélange air:essence
									Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98
 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
						Ma furio 16v 98
- Rw06
Ok ,Injecteur je vérifie comment ?
									Mélissa  et sa Vt
 s.
						- VTSaxo135
Vérifier avec un ohmètre il me semble sinon vérifier si ils ont le même débit régulier en les faisant cracher dans des bouteilles etc au moyen de durites, je connais que ca
 mais déja les démonter et nettoyer au nettoyant frein serait un bon début
Ma furio 16v 98
						Ma furio 16v 98
- Rw06
Y en a un qui a du mal ou je pourrais trouver la pièce pour ma saxo compatible je vois pas de référence ?
									Mélissa  et sa Vt
 s.
				vince122
 - Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Oscaro, ou MisterAuto tu mets ton immatriculation
Après tu peux chercher avec la référence de l'injecteur qu'ils te donnent pour trouver moins cher, mais en général ce sont eux les moins chers
				ax10 transfo gt
salut
tu as quoi comme dépollution car j'ai des injecteur et divers capteur pour tu3jp dépol L3 si besoin
- Rw06
je suis en l3 mais voila j'ai peur de me gouré car je me suis trompé pour la bobine au début même avec ma plaque d'imma demander sur le site il m'en proposé du l4 --'
									Mélissa  et sa Vt
 s.
				ax10 transfo gt
oui oscaro... ne sont pas fiable pour les pièces en effet il propose pas forcément le bon modèle.
sur service citroen en donnant ton numéro de série on pourra te donner la réf des pièces voulut
- VTSaxo135
Sinon essaye "webdealautos", site très fiable avec une gamme plus étendue en général que oscaro et moins chère même. Beaucoup de marques et indications précises, en + tu peux choisir de faire livrer tes pièces et les faire monter dans un centre partenaire qu'ils te proposent. Beaucoup de commandes, jamais été déçu
Ma furio 16v 98
						Ma furio 16v 98
- Rw06
Ah je connaissais pas merci
									Mélissa  et sa Vt
 s.
				ax10 transfo gt
avec service citroen "aucune" erreur possible ou démonter les vieilles pièces et prendre leurs réf pour être sur
si besoin comme dit j'ai des pièces d'occaz fonctionnel, ou accès à service citroen
passe par mp si tu veux
- Rw06
le truc surtout c'est que ça me ferait chier de payer 90 boul un injecteur si c'est pas ça et j'en suis sur en plus que ça va pas etre ça.. comme j'ai dit tout fonctionné bien un jour puis j'ai voulue changer les bougie et le problème et survenue ensuite car ce n’était pas des bougie platine, j'ai donc remis celle d'origine mais rien n'a changer j'ai ensuite changer la bobine y a 2 jour et hop tout fonctionner de nouveau et le lendemain matin hop rebelote ça a re commencer...
									Mélissa  et sa Vt
 s.
						- Rw06
Question, j'ai une boite a air dynamique et ce que si le filtre et bouché la voiture peut faire le troue d’accélération?
									Mélissa  et sa Vt
 s.
