Le Topic du Home Cinéma
newnew95
Message par newnew95 » sam. 13 janv. 2007, 11:37
Tu peux ça s'appelle la multi amplification ;)
La plupart des " bons " amplificateur audio/vidéo on des sorties pour y brancher des amplis de puissance pur.
Alors aprés , si ta les moyens , rien ne t'empêche de te prendre un décodeur DD/DTS/THX I II Ultra II et d'y brancher que des amplis de puissance sur chacun des canaux :d
C'est le must , c'est ce qui est utilisé dans les salles de cinoche , mais ça coute bonbons :bah:
PitBaccardi95
Voiture : Audi TT TFSI
Message par PitBaccardi95 » sam. 13 janv. 2007, 11:44
Les entrées video sur l'ampli, elles servent à quoi concrètement ? :voyons:
Je pencherais plus à une pré-amplification avec décodeur DD, DTS entre autre et 2 ampli derrière qui alimenterais les colonnes et le second la centrale et les surround :)
www.saxo-vts.com
newnew95
Message par newnew95 » sam. 13 janv. 2007, 11:51
Et bai , tu commence fort je trouve :lol:
La bi ou multi amplification, c'est pas donné à tout le monde , déja de part la technicité mais aussi du budget :bah:
Les entrées vidéos permettent selon les amplificateurs à pourvoir gérer les sources vidéos via l'ampli , mais également à changer de support vidéo ( composant=>composite=>S-VHS... )
Via la télécommande de l'amplificateur , tu plannifie tout.
PitBaccardi95
Message par PitBaccardi95 » sam. 13 janv. 2007, 12:04
C'est simplement pour simplifier (une télécommande au lieu de 2) ? :hum:
Aucune amélioration d'image ou quoi que ce soit d'autre ?
www.saxo-vts.com
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 13 janv. 2007, 13:09
Jusqu'à il y a peu, j'ai jamais trouvé d'interet a passer les signaux vidéos sur l'ampli. (De plus il y avait souvent des pertes, même si ça n'était pas mon cas, bref).
Maintenant les "nouveaux amplis" transforment les signaux, et par la même font aussi économiser des enrées vidéos...
Maintenant, pour moi, un ampli, ça reste pour le son uniquement. ;)
Tapper dans la bi-ampli, je ne m'y risque pas dans un budget inférieur à 15000€, juste pour le son hein. ;)
Et avec un tel budget, je me part plutot sur une install Home-ciné et à coté un réelle install Hifi. (Donc 2 colonnes + ampli Hifi) puis un systèmes 5/6/7.1 pour le ciné.
newnew95
Message par newnew95 » sam. 13 janv. 2007, 13:15
Oui voilà , le principal avantage de faire passer la vidéo via l'ampli , c'est le fait d'avoir qu'une seule liaison vidéo du moniteur à l'ampli et aprés , tu viens connecter toutes tes sources à l'amplificateur.
Mais attention , tous les amplis ne font pas la conversion de tous les signaux :bah:
En gros , pour exemple:
Tu pars de ton moniteur en HDMI vers l'ampli , puis de ton ampli , tu repars en HDMI vers toutes tes sources , enfin du - celles qui en possède :d
Dans les amplis haut de gamme , tu as un up-scaler qui te fait la conversion de signal vidéo , mais le prix n'est pas le même :bah:
T'a même des amplis qui te redresse le 1080i en p , mais bon , faut prendre le RDV avec le banquier direct là :W
PitBaccardi95
Message par PitBaccardi95 » sam. 13 janv. 2007, 13:16
Tu rentres et tu sors avec quel composante div sur un ampli classique ?
Par exemple sur celui-là --> http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... ack_TG.jpg , tu branche ton lecteur dvd en YUV sur DVD et tu ressors en YUV sur moniteur ? :voyons:
15000€ pour une amplification audio ? :hum: on doit pas parler de la même chose, j'ai regarder des annonces sur des forum de HC et on en est pas là quand même :L
www.saxo-vts.com
PitBaccardi95
Message par PitBaccardi95 » sam. 13 janv. 2007, 13:20
Ca peut être utilse lorsque le LCD est limité en connectique HDMI, donc sa peut être une bonne solution :oui:
Si on passe par l'ampli en video, il faut bien entendu qu'il upscale en 1080i sinon je n'en vois pas l'intêret :roll:
Si je dois "douiller" pour un ampli qui upscale je préfère "douiller" pour une pré-amp :bah:
www.saxo-vts.com
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 13 janv. 2007, 16:05
PitBaccardi95 a écrit :Tu rentres et tu sors avec quel composante div sur un ampli classique ?
avec mon ampli, si tu veux sortir en yuv, tu dois entrer en yuv. Si tu branches ton dvd sur l'ampli en s-video (par exemple), et bien la seule sortie de l'ampli ou tu auras une image est la sortie s-vidéo. Comprends-tu ? Sinon je donnerai + d'exemples. ;)
Je parle de l'ampli est des transducteurs (enceintes) -> 2 pré-ampli et 4 amplis et 2 enceintes. 2 amplis pour les mediums aigues et 2 amplis pour les graves. Le tout parfaitement accordé avec les bandes passantes des Hauts-parleurs.
PitBaccardi95
Message par PitBaccardi95 » sam. 13 janv. 2007, 17:29
diverevil a écrit :avec mon ampli, si tu veux sortir en yuv, tu dois entrer en yuv. Si tu branches ton dvd sur l'ampli en s-video (par exemple), et bien la seule sortie de l'ampli ou tu auras une image est la sortie s-vidéo. Comprends-tu ? Sinon je donnerai + d'exemples. ;)
Ok j'ai compris, donc de toute façon aucune utilité pour moi de passer la video via l'ampli étant donné qu'il n'a pas d'entrée HDMI et que le lecteur DVD sera branché en HDMI à l'écran :bah:
Moi je parlais d'un pré-ampli qui alimenterait 2 ampli (2 colonnes et centrale + surround) div ;)
www.saxo-vts.com
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 13 janv. 2007, 18:46
D'accord avec toi pour le HDMI toussa. ;)
Pour les ampli et tout, c'est compliqué car tu n'obtiendra pas un son homogène -> faisable mais re-comme newnew -> budget de folie.
PitBaccardi95
Message par PitBaccardi95 » sam. 13 janv. 2007, 18:53
Il faut que j'aille écouter car j'ai vu une installe reproduite chez plusieurs personnes :
- en pré-amp on a un Rotel (modèle à voir)
- pour les colonnes un HKS 1.5
- pour la centrale et les surround un petit HKS 1.3
et en enceinte un lot de Triangle :p
J'ai bien dit qu'il fallait que j'écoute avant et j'ai po dis acheter hein :ho:
www.saxo-vts.com
dudu71
Message par dudu71 » sam. 13 janv. 2007, 19:02
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » sam. 13 janv. 2007, 19:07
PitBaccardi95 a écrit :Il faut que j'aille écouter car j'ai vu une installe reproduite chez plusieurs personnes :
Pas mal du tout. :oui:
Bon, triangle je t'ai deja dis ce que j'en pense. ;)
ROTEL : :lover: C'est tout bon, enfin à mon gout quoi. :p
PitBaccardi95
Message par PitBaccardi95 » sam. 13 janv. 2007, 20:07
dudu71 a écrit :Dans ce genre la alors :bien:
http://www.digital16-9.com/scripts/phot ... p?ID=31905
Grilled :cyp:
diverevil a écrit :Pas mal du tout. :oui:
J'ai bien compris ce que vous m'avez dit pour Triangle, pour ça que je souhaite écouter ;)
Je pense que pour un budget correct, on a quelque chose de sympathique :)
www.saxo-vts.com
