[Chassis] démonter un roulement arriere
Message par Manu_VTS » jeu. 12 juil. 2007, 10:50
J'ai une petite question pour ma culture en mécanique :d
Est ce qu'on peut changer juste le roulement et pas l'ensemble moyeu-roulement ?
Car chez norauto, ou mon grossiste ils vendent aussi juste le rlt donc ce doit être faisable et du coup beaucoup moins cher.
BRZ666
Message par BRZ666 » jeu. 12 juil. 2007, 19:45
Pour en avoir eu un entre les mains, c'est indissociable ;) c'est fabriqué comme ça :bah:
T'as du te tromper ;)
Message par Manu_VTS » jeu. 12 juil. 2007, 21:16
BRZ666 a écrit :Pour en avoir eu un entre les mains, c'est indissociable ;) c'est fabriqué comme ça :bah:
Tu vas me vexer, br :lol:
Je re-regarderai alors :p
Message par OkCmoua » jeu. 12 juil. 2007, 22:01
ca m'interesse aussi ca
:p
titus97224
Message par titus97224 » ven. 13 juil. 2007, 00:05
C'était surement un roulement pour tambours :W
Ils ont certainement dû se tromper chez norauto car j'en ai un vieux chez moi la et comme dit BRZ 666 les deux ne font qu'un donc le roulement est le moyeu ou c'est l'inverse :lol:
Message par Manu_VTS » ven. 13 juil. 2007, 05:38
J'irai voir aujourd'hui ;)
GuillAuMeDu68
Re: [chassis] démonter un roulement arriere
Message par GuillAuMeDu68 » dim. 21 oct. 2007, 15:32
-S'assurer que la bague est sur l'axe de roue. La bague est une sorte de butée au moyeu. C'est la pièce a gauche sur la photo(la plus grosse)
Dites ça fait quoi si ont a pas cette pièce ??
titus97224
Message par titus97224 » mar. 23 oct. 2007, 02:17
Quelle piece il te manque?
Celle de droite ou celle de gauche?
Celle de gauche est une entretoise placée derriere le roulement et celle de droite est une rondelle placée avant le roulement.
Si il te manque une de ces pièces le roulement ne sera certainement pas bien sérré et donc ça entrainera un jeu
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » mer. 24 oct. 2007, 11:58
C'est justement le jeux que j'ai ^^
J'avais fais changer le roulement et il y a un jeux :bah:
Je choppe un arrache ce soir et je démonte demain matin, j'ai acheté l'entretoise puisque que la "rondelle" je l'ai donc forcément l'entretoise manque...
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » ven. 26 oct. 2007, 10:58
Mon raisonnement n'étais pas con, il manquai bien "l'entretoise" derrière le roulement mon problème est réglé ;)
Merci titus97224 pour ton complément d'info ;)
titus97224
Message par titus97224 » ven. 26 oct. 2007, 21:45
Pas de soucis l'ami ;)
Fais gaffe au roulement quand meme, car si tu as eu le temps de rouler dessus sans qu'il soit bien sérré et qu'il ai eu du jeu y a des chances qu'il ai pas trop aprécié donc faudrait peut etre le changer :(
supermeh
Re:
Message par supermeh » dim. 31 août 2008, 10:41
j'ai une question, j'ai changé mon train y a pas longtemps, j'ai mis un neuf, les bras nikel et roulements de bras aussi. Cependant je vois toujours dans mon rétro sur de petite bosse sèche sur la route quand je roule la roue qui bouge un peu selon l'axe verticale.
Hier, voiture à terre j'ai pris ma roue et bougé de en poussant puis tirant. Je sens comme si ca cognait au niveau du centre de la roue, un peu comme quand on remonte une roue sur le moyeu. Je pense que ca devrait venir de l'axe de fusée ou de ce roulement, qu'en pensez vous?
Mehdi
supermeh
Re: roulement
Message par supermeh » dim. 31 août 2008, 21:05
re salut,
"désolé si tu reçois le message en double il y a peut être un soucis avec les MP"
non ça ne le fait pas des deux côtés.
ça ne fait pas de bruit non plus, ou très très légé à une certaine vitesse qui ne me permet pas d'être sûr que ça vient de là. Ensuite j'ai tiré avec un gars... enfin bref, en accélérant dans un virage à droite en 4 dans les tours, donc ça appuyait bien sur la roue arrière gauche (celle en question), j'ai entendu un bruit de roulement je suis quasiment sûr (un sifflement fort de roulement, c'était un bruit plutôt aigüe), qui s'est arrêté en arrêtant d'accélérer, puis est revenu en appuyant à nouveau...et repartie
L'écrou ne me semble pas serré à fond, comme si il avait bougé ou qu'on l'ai desserré car il y a une encoche tapé sur l'écrou (normal), que l'on tape au niveau de l'encoche de l'axe de la fusée une fois l'écrou serré de manière à ça que ne bouge plus. Je sais pas si j'ai été clair lol
ben la marque sur l'écrou n'ai pas au même endroit que l'encoche sur l'axe de la fussée.
Et je sens un jeu au niveau de la roue, comme si en bougeant la roue le moyeu bouge, vu que la roue est fixé dessus. Mais j'ai fait ça roue à terre, je vais faire roue levé demain
Je vais redémonter demain matin, faut que j'aille acheter une douille de 32 déjà et je vais serrer à fond si j'y arrive
Merci encore, je te tiens au courant, ainsi que sur le forum car ça touche pas mal de monde
P£@c£
Mehdi
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Re: [Chassis] démonter un roulement arriere
Message par Guilt » lun. 16 mars 2009, 13:27
petite question
faut il prendre un model different quand lABS est present sur la voiture
sur oscaro il ya a pas mal de reference et je ne sais pas laquel choisir
pour une sax de fin 2002
est ce que ceci conviendrais pour ma voiture ?
http://www.oscaro.fr/fiche.asp?ID_OSC_L ... ES=1037446
shibbi972
Message par shibbi972 » sam. 25 avr. 2009, 00:40
:tourne:
Cool je sais à qui je vais demander un coup de main pour changer les miens :d
Je précise que le tarif que titus a donné est de citroen martinique d'ou la différence notable :L
En esperant que cette greve fera baisser les tarifs des pieces aussi :roll:
