A clavier à code ou à transpondeur, les anti-démarrage fonctionnent de la même façon par verrouillage du calculateur moteur
Pas de masse aux injecteurs, c'est normal car ils sont alimenté en +12 V par le relais double et commandé à la masse par le calculateur moteur mais si il est verrouillé, il ne les commandera jamais.
Est ce que ta bobine est alimenté pendant la temporisation à la mise du contact (3 seconde) et ensuite sous action démarreur? En théorie en borne 3 de ta bobine.
Idem, est ce que ta pompe est alimenté pendant cette même phase?
Contrôle avec un ohmmètre que ta masse est bonne à la pompe.
Le relais double doit être alimenté en + batterie aux voies 15, 8 et 11 et en + après contact aux voies 14 et 2
Sur un relais double il y a 2 étage. Le premier colle à la mise sous contact pour allé alimenter injecteurs, capteur vitesse, PMH... le 2 ème étage est collé, si le calculateur est déverrouillé, à la mise du contact pendant 3 seconde (c'est la tempo) et ensuite sous action démarreur par retour d'info du capteur PMH, et la il va alimenté pompe, bobine...
Le capteur PMH peu faire ne pas démarrer. Si quand tu actionne le démarreur, il ne donne pas l'info de vitesse moteur, il ne vas pas faire coller le 2ème étage du relais qui alimente pompe, bobine. Mais tu devrais quand même avoir l'alimentation de temporisation pendant 3 seconde après la mise du contact. Si tu ne l'a pas, c'est pas normal.
Voila déjà de quoi tester un peut
