gimmick49172
Message
par gimmick49172 » sam. 22 août 2009, 13:13
Gaël
- Voiture : Saxo VTS 16V
Contact :
Message
par Gaël » sam. 22 août 2009, 13:36
ça avance bien
Bonne continuation pour le remontage.
Gaël
jodrom57
- Voiture : saxo 1.6 16v NM
Message
par jodrom57 » sam. 22 août 2009, 13:39
Salut ! super ton boulot ! vraiment impréssioné quoi ! j'attends avec impatience de voir la suite !
sinon juste une petite question.
Les bague en teflon que tu monte sur ton train ariere ,c'est pour remplacé les roulements ?sa aporte quoi ?
j'ais un souci moi avec mon train ariere et si je monte des silenblock alu avec bague en teflon plus de bon amorto ,mon train ariere seras t'il fiable et dur ?
ludo68
Contact :
Message
par ludo68 » sam. 22 août 2009, 14:07
jodrom57 a écrit :Salut ! super ton boulot ! vraiment impréssioné quoi ! j'attends avec impatience de voir la suite !
Oui sa remplace les roulements, et apparemment sa prend moins vite du jeu, voir pas de jeu.
Si tu met de bon amorto, du genre Bilstein ou PTS, alors tu aura un train arrière plus dure et une bonne tenu de route.
jodrom57
Message
par jodrom57 » sam. 22 août 2009, 14:49
okok merci en tous cas ! et combien coute a peu près de bon petit amorto pour l'arriere ?
pck j'ais la roue ariere droite ki par un peu en mode "gordini" ,sa peu venir de quoi ?les roulement ?et où je peut acheter des bague en teflon ?
ludo68
Contact :
Message
par ludo68 » sam. 22 août 2009, 15:01
Si tu as la roues qui est tordu, c'est au minimum les roulements, voir la traverse, avec la porter qui est marqué, ne tarde pas trop a t'en occupé.
Pour les bague regarde avec Julien86, il peux te les avoir.
Pour les amortos regarde chez Pourchier pour du Bilstein, qui sont de très bon amortos, pour le prix, sa doit être 100€ pièces.
Pour du PTS je ne sais pas du tout ou tu peux les commander, mais ce sont également de bon amorto.
gimmick49172
Message
par gimmick49172 » sam. 22 août 2009, 23:48
jodrom57 a écrit :okok merci en tous cas ! et combien coute a peu près de bon petit amorto pour l'arriere ?
+1 avec Ludo, ce sont tes roulements de bras arrière qui sont HS, et j'espère qu'il n'est pas trop tard pour que tu puisses les changer, car si la portée est bouffée, il te faudra également remplacer traverse + bras de suspension...
jodrom57
Message
par jodrom57 » dim. 23 août 2009, 14:49
okok merci les gars ! ece qu'il est possible davoir les cotes de largeur des bague en teflon ainsi que celle des entretoises ?car je peut en faire o boulot.
au pire combien coute une traverse sinon ?
Gaël
Contact :
Message
par Gaël » dim. 23 août 2009, 17:43
Une traverse coute environ 600 euros neuve chez citroën.
Gaël
Kangoo67
Message
par Kangoo67 » dim. 23 août 2009, 17:48
Barbare de l'est.
Fastbikes.
jodrom57
Message
par jodrom57 » dim. 23 août 2009, 17:54
ok ok et c'est pas possible de retaper une traverse ?il me semble que les bout sont cromé c'est ça ?
pck sa fais chere la traverse quoi....
ludo68
Contact :
Message
par ludo68 » dim. 23 août 2009, 18:21
Pour les cotes je ne peux pas t'aider, ils sont déja monté.
Pour faire rectifier la traverse, faut voir mais sa m'étonnerais que ce soit possible.
gimmick49172
Message
par gimmick49172 » dim. 23 août 2009, 18:43
ludo68 a écrit :Pour les cotes je ne peux pas t'aider, ils sont déja monté.
Pareil, je ne peux malheureusement pas t'aider.
ludo68 a écrit :Pour faire rectifier la traverse, faut voir mais sa m'étonnerais que ce soit possible.
Moi je pense que si, surtout si tu veux faire toi même tes douilles ; tu peux légèrement réaléser la traverse et augmenter les côtes de tes douilles.
ludo68
Contact :
Message
par ludo68 » dim. 23 août 2009, 18:53
J'ai un peu bosser cet aprem, j'ai passer la couche d'anti rouille en dessous de la voiture, comme sa je suis sur qu'il n'y aura pas de soucis de corosion dans les années a venir.
Je n'est pas fait de photos, sa viendra un peu plus tard.
gimmick49172
Message
par gimmick49172 » dim. 23 août 2009, 19:01
Cool !
Qu'est ce que tu y passes comme antirouille ? Moi personnellement, j'utilise du Rustol, ça ne coûte pas très cher et ça marche super bien : aucun souci à déplorer depuis des années que je l'utilise. Et en plus, ça s'applique bien au pistolet à peinture.
