Merci pour votre aide
Boud | saxo vts 1.6L 100ch | Montbéliard (25)
- M-boud
 - Voiture : Saxo Vts 1.6
Re: Boud | saxo vts 1.6L 100ch | Montbéliard (25)
Du coup je vais pas vraiment avoir le choix, je vais être obligé de modifier le système de connectique en mettant des cos. Je m'attaque à ça demain matin
- M-boud
- M-boud
Tout est monté
 Le montage du ventilo ne m'a posé aucun soucis. Je pensais galérer un peu avec cette histoire de connectique, mais même pas !
 Bon évidemment, comme je suis un gros poisseux tout ne s'est pas aussi bien passé. La vis de purge au dessus du volant moteur s'est cassée lors du remontage ...
 . Heureusement pour moi j'ai une 1.4 donneuse d'organe, du coup pour patienter j'ai mis de la pâte à joint dans le pas de vis (ça tiens pour le moment..) et début de semaine prochaine je dépose tout le bloque pour remettre celui de l'1.4. J'aurais eu plus facile de faire ça aujourd'hui, mais pas le temps et le matériel nécessaire, du coup obligé de recommencer, je suis blasé
M'enfin bon, c'est les joies de la mécanique !
  Je vous mets quelques photos (la dernière est la réparation à l'arrache avec ma super pâte à joint)
- totom14
du coup,t'as fait comment pour le connecteur
- M-boud
En faite en regardant de plus près, il m'a suffit de couper le connecteur d'origine en deux, enfin la partie en plastique, de sortir les deux cos qui étaient "emprisonnées" dedans, et de les brancher sur les deux cos de l'autre ventilo. Je n'ai pas pensé à prendre de photo. Ça fonctionne bien, me reste plus qu'à brancher le second ventilo en direct !totom14 a écrit :
- totom14
ah oui d'accord
tu as isolé par la suite
- M-boud
Pose du cache qui remplace l'airbag passager et des cales en 16mm.
 Premières impressions des cales, ça à l'air de prendre à peine moins de roulis que d'origine.
Les prochaines modif' qui devraient suivre :
Suspension, probablement du b6
BAR av/sup.
Finir le vidage (plafonnier + moquette)
Panneaux de porte
BAR av/sup.
Panneaux de porte
- Romain33
Y'a bon
Elle va finir en 100% pistarde ?
- M-boud
Je pense qu'une fois les plus grosses modifications finies, elle finira 100% pistardeRomain33 a écrit :Y'a bon![]()
- 974sax
Excellent elle va passer du coté obscure
De Bonnes modifs à venir
						- crazyvideogame
 - Voiture : Saxo vts 16v
Sympa toutes ces petites modifs
Ah ben je l'ai retrouvé la fameuse saxo rouge de Chambley
Toi aussi elle a eu chaud ta titine?
Cadeau:
Cadeau:
205 GTI 1600 115cv AM 87
205 GTI 1900 130cv AM 88
205 GTI ... bon ok j'arrête pour le moment
- M-boud
T'aurais du venir discuter un coup
Tu roulais avec quoi ? Parce moi étant donné que je n'ai roulé que deux sessions, le matin en plus, j'ai pas eu de soucis de chauffe.
- tux54
 - Délégué La Sax'
A savoir qu'il faisait 50° sur la piste et 80° dans les autos au slalom dimanche
Ma 16v Full Piste
