[Topic Récapitulatif] Les jantes Alu
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: [Topic Récapitulatif] Les jantes Alu
Jante et22, cale de 16 tu retombe a un et6. Donc tu te retrouveras 10mm plus large que d'origine.
Ce n'est pas 10mm qui vont faire bras de levier sur tes roulements et qui vont les tués.
J 'ai fait plus de 10000kms avec des cales en 16 et des jantes de gti (et26 de souvenir) et plus de 20000 avec cale en 20 et oz (et16) mes roulements n 'ont rien.
On parle pas de cale qui font 35-40-50 mm d'épaisseur, qui la vont les tués super vite
- Voiture : Saxo 16V A6 / Saxo 8s
Ok, super.
Merci pour les infos et ton retour d'expérience.
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Modifié en dernier par Nico_7.24 le lun. 08 avr. 2013, 16:32, modifié 2 fois.
- Nico_7.24
Bon trêve de plaisanteries
Je n'ai rien trouvé sur les Enkei Sport
J'ai un doute sur le matériau : alu, magnésium ? Et sur la largeur 6 ou 7
Quelqu'un a monté ces jantes ?
- keny
Tu as toutes les infos dans le topic des jantes qui passent avec les brembo
7x15 et16 10kgs la jante
- BILLYSAI
- Voiture : SAXO VTS
quelqu’un a deja teste des coujon de 205 gti sur des jante vesuve sur une sax bien sur merci
- Pion
- Voiture : C2 vts
Ça doit etre bon vue que les vesuve son en portee plate, sinon visserie de toulouse
- B.Khénaton
moiBILLYSAI a écrit :quelqu’un a deja teste des coujon de 205 gti sur des jante vesuve sur une sax bien sur merci
- BILLYSAI
et allors sa donne B.Khénaton
- BILLYSAI
merci pion du conseil
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Modifié en dernier par Arn01 le mer. 07 mai 2014, 19:00, modifié 8 fois.
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
super le tableau , j'ai enfin ma réponse sur le poids des "ouragan" en 15"
Ma SAXO évo piste
Je n'arrive pas à voir le tableau correctement, il est trop petit
- freedomsax
clic sur l'image
Ma SAXO évo piste
