Benneyts | saxo 16v "bi-ton" + EG3 VTI | Avallon (89)
- 974sax
Re: Benneyts | saxo 16v "bi-ton" | Avallon (89)
Vive les travers
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Ah de la bonne pièce copain
Ça donne envie
Pressé de voir ce que ça donne
Ça donne envie
- Benneyts
Merci pyro ! Tes souhaits sont exaucésPyromix a écrit :Ah de la bonne pièce copain![]()
Ça donne envie
Donc aujourd’hui montage des combinés, aucune difficulté majeure à part une vidange express de la boite
La partie fileté possède un décrochement pour pouvoir passer les trois ergots, mais l’épaisseur de la peinture empêche le montage ... un petit ponçage et on en parle plus
Pouf !
Et on monte le tout, d'ailleurs j'ai trouvé étonnant de devoir visser à fond avec un ressort en 200
Et une fois l'auto posée au sol
C'est déjà bien mieux niveau hauteur, au début j'avais pas l’impression que l'auto soit plus dure jusqu'au moment ou je me suis rendu compte que ça motricais moins bien en sortie d’épingle ... va falloir investir dans de bonne gommes !
Je suis plutôt contant de mon montage, c'est raide c'est sur mais ça ne sautille pas, c'est très vif dans le sinueux avec une très bonne stabilité et dans le rapide ou les gros appuis il y a très peu de roulis
Une sorte de gr.N un peu assouplie
J'ai enfin eu ma paye
- mat30
Beau montage !
- Benneyts
Mercimat30 a écrit :Beau montage !
L'auto se tasse et le ressort est pas mal comprimé... Environ 1cm avant d'être en spire jointive donc environ 6cm avant d'arriver en buté
Super ton montage
Tu as ressenti une différence avec un montage d'origine ?
- Benneyts
Oui clairementcyril61 a écrit :Super ton montage![]()
C'est impressionnant comment l'auto ne prend pas de roulis même sur de gros appui ou dans des enchaînement de virages serrés
Mon montage n'est pas encore au point mais c'est déjà clairement au dessus de mes anciens h&r... Et je ne frotte plus la barre inf
- Pyromix
Oui mais t'es plus en -45Benneyts a écrit :Oui clairementcyril61 a écrit :Super ton montage![]()
Tu as ressenti une différence avec un montage d'origine ?![]()
C'est impressionnant comment l'auto ne prend pas de roulis même sur de gros appui ou dans des enchaînement de virages serrésmême sur des routes défoncés l'auto reste stable, par contre faut tenir le volant car ça a tendance à suivre les déformation.
Et sur route cabossé, ça reste correct ?
Niveau hauteur ça fait du -30 c'est ça ?
- Benneyts
C'est justement ce que je voulaisPyromix a écrit :Oui mais t'es plus en -45Benneyts a écrit :Oui clairementcyril61 a écrit :Super ton montage![]()
Sur route cabossé faut être au volant et pas être en train de régler l'autoradiocyril61 a écrit :Et sur route cabossé, ça reste correct ?
C'est stable mais ça secoue pas mal...c'est assez paradoxal hein ? Pas facile à expliquer
Ça m'intéresse ton montage, pour remplacer le mieux pas terrible,
Les roulement et tête d'amortisseur c'est de l'origine ?
- Benneyts
Oui coupelles d'origine sinon tout est compris dans le kit c'est plug and play
Faut juste trouver les ressorts adéquate avec tes amortisseurs
OK d'accord, intéressant je pourrais garder mes jdf actuelle et rester en cf au lieu d'un montage origine
Question ressort je par sur la même configuration que toi max -30 et viarouge sport
- Benneyts
Tu aurais une photo de ton montage ?
Pour rester en -30 les cf c'est top
les eibach en -30 c'est trop mou...
Oui j'ai sa, mais c'est purement tuning ( raceland je crois) et niveau hauteur je suis au plus haut mais c'est encore trop bas
