[Chassis] Décrantage trains arrière
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » dim. 23 mars 2008, 16:26
Bon j'ai les rondelles excentrés de grippé j'ai pu en sortir pour une barre mais l'autre c'est la galere.
J'ai essayé de sortir une des barre de torsion pour voir sachant qu'elle a déja bougé dans son logement car elle s'est déplacé a cause des choc, bah le filetage de la tige fileté foire en vissant, je sais pas quoi faire ou quoi prendre comme matos pour que ca marche.
La masse a inertie c'est surement le mieux mais j'ai pas de quoi faire...
Please help :)
houplineur
Message par houplineur » dim. 23 mars 2008, 17:02
C'est ce que je redoute, je vais le faire faire pour la mienne.
See.Real
Voiture : Honda Civic EG6
Message par See.Real » dim. 23 mars 2008, 17:04
Personnellement si il en a le temps et l'envie, je le ferais avec Manu_vts, comme ça j'apprendrais plusieurs choses par la même occasion :d
Semper Fidelis
Momo
Message par Momo » dim. 23 mars 2008, 17:59
bon a priori j'ai abimé une rondelle elle a du se deformé car elle ne sort pas... c'est vraiment c** parce que ensuite je pouvais aller remettre le train et continuer sur la voiture :(
juchapel
Voiture : 106VTS - sub WRX
Message par juchapel » dim. 23 mars 2008, 23:01
Ben@Killer a écrit :Bon j'ai les rondelles excentrés de grippé j'ai pu en sortir pour une barre mais l'autre c'est la galere.
Please help :)
je viens de finir aussi de mon côté et pareil j'ai une barre qui sortait pas!
Comme le train est au sol, c'était plus facile, mais Arnaud91, par tél, m'a donné un tuyau: utiliser le système rondelle/écrou d'un coté et de l'autre des coups de marteau. Ca ne marchait pas alors ont s'est dit qu'on allait tenter de l'autre côté comme si on voulait pousser la barre ... du côté où on peut pas la sortir, histoire de la "décoller", et au final ca a marché. On a refait marche arrière et ca a marché
Sinon, si comme moi, vous tentez cela un jour où vous pouvez pas trouver de is qui tienne (j'ai été prendre le "summum" de la qualité de vis à Leroy Merlin et elles ont plié. Sur mon autre moteur, j'ai pris les vis de démarreur, ce sont des 8.8 et juste au mini de la longueur
juchapel
Message par juchapel » dim. 23 mars 2008, 23:05
ah oui, vous trouvez où les vis à tête hexagonales pour remplacer les torx de m****? J'ai replacé les miennes, mais dans l'attente de les changer
juchapel
Message par juchapel » sam. 29 mars 2008, 19:24
allez, pour ceux du 77, vous trouverez des vis hexa au détail remplaçant les torx chez la quincaillerie Barlier à Bri Comte Robert: super serviable en plus!
Momo
Message par Momo » dim. 30 mars 2008, 19:01
Alors en fait j'ai bien taper avec une rallonge de cliquet et une petite masse mais rien a faire, j'ai un coté complement dégripé mais pas l'autre, et pour le bras droit bah il me reste une rondelle a sortir toujours bloqué.
J'ai foiré un filetage de barre de torsion aussi...
Voila voila j'ai donc tout remonter pour pouvoir rouler a la châtre ca serait bête mais ca me saoule grave.
juchapel
Message par juchapel » lun. 31 mars 2008, 10:45
j'avais eu du mal mais en fait, comme m'a dit Arnaud91 par tél, en utilisant le système écrou/rondelle d'un côté en en tappant "sec" d'un coup avec un burin plat et une bonne masse de l'autre, ca a réussit à venir, mais c'était dur dur...
Sinon, au fait pour les vis, je me demande si ce ne sont pas les mêmes qu'on trouve sur le volant moteur :L
Momo
Message par Momo » mar. 01 avr. 2008, 19:33
Ca doit être du 8 oui mais pour les moedèle avant 99 je crois...
En tout cas je sais que j'ai du aller en chercher pour mon VM en 180 et c'etait de l'hexa et en 8 je crois bien.
Message par Manu_VTS » mar. 01 avr. 2008, 19:44
Souvent aussi il faut soulager le bras en le levant avec la main tandis qu'on sort la barre de torsion.
Momo
Message par Momo » mar. 01 avr. 2008, 19:51
j'ai tout essayé, les solutions de juchapel et les tiennes :d
Je sais que j'aurais du persister mais j'en avais plus le courage :p
Message par Manu_VTS » mar. 01 avr. 2008, 19:54
Ben@Killer a écrit :j'ai tout essayé, les solutions de juchapel et les tiennes :d
Monte chez seereal, il y a des après midi méca là bas !
Son père va être content tiens ! :oops:
See.Real
Message par See.Real » mar. 01 avr. 2008, 19:55
:W
Apprends moi à faire des décrantages et des roulements de bras et je pourrai à mon tour en faire profiter les autres :p
Et pi si Ben veut passer, y'a pas de soucis ;)
Semper Fidelis
mimile
Message par mimile » mar. 01 avr. 2008, 20:01
Seereal a écrit :Apprends moi à faire des décrantages et des roulements de bras et je pourrai à mon tour en faire profiter les autres :p
:peur:
