N!NuX | Saxo VTS 16v | Brive (19)
- mary
- Actuellement Banni
- Voiture : sO6 bionique du Sud-Ouest
Re: N!NuX | Saxo VTS TU5JP4 | Brive (19)
Prêteuse de Siflard Bionique pour tous GSO
Membre à temps partiel des GSO
- forcenoire65
nan je lui ai dis casch que la sax' etait destinée a finir sur circuit...
Co-Fondateur du GSO
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Bon et ben, on a enfin compris pourquoi on avait du mal à régler cette auto...
Le capteur de position papillon était grillé
Merci a Gtitom d'avoir été tétu sur ce point
Changement par un capteur gracieusement fourni par Forcenoire, un Mars, et ça repart !
Un stress les amis, un stresss.... Mais ca va, ca s'arrange !
- forcenoire65
Moi, avec ma config actuelle et le cata ben je passais pas au CT
J'explosais la valeur de la sonde lambda des le ralenti
Le mec ma fait revenir 3 fois, ca a duré 6 mois jusqu'a ce qu'il veuille bien mettre ca twingo a la place de la mienne pour la pollution
"Elle a un probleme d'injection votre voiture , monsieur, ya un truc qui va pas!"
mais nan mais nan
- moskitto94
- Voiture : Meine A6 Quattro
.. desserre un peu les jonctions de ta ligne d'échappement...
pas trop pour pas la perdre !!
ou sinon , retire les olives entre les deux parties et refixe bien fort...
Ca fera appel d'air et " diluera" les gaz... ( methode TDI approuved)
- Voiture : Saxo NM
Le gars va capter la fuite aussi...
Ca souffle pas comme un tdi
- Manu_VTS
Pour mettre un peu d'eau dans les épinards, tu n'as pas moyen de passer avant dans un garage ou chez norauto pour voir la pollution ?
Ma saxo a eu énormément de mal à passer à la pollution alors que je n'ai qu'une admission dynamique et moteur tout d'origine.
Mon cata s'est reposé pendant deux ans sur une étagère et malgré 600km d'autoroute, il n'avait pas repris sa forme d'antant.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
ca va servir a rien d'aller payer pour connaitre sa pollution alors que de toute facon faut bien qu'il fasse son CT
- N!NuX
Je me fait moins de soucis là, maintenant que la Sax marche bien et que depuis hier soir à l'AFR c'est nikel... On verra bien ce que me dira le CT
Nux a quoi as tu vu que ton capteur etait mort
- N!NuX
En pleine charge l'auto s'engorgeait et ensuite tournait hyper riche, j'étais obligé de réinitialiser le calculo pour repartir et pas appuyer a fond...
- TurboSnake
Dis moi ninux, tu as acheté ou ton AFR?
Tu l'as branché sur la sonde lambda d'origine? Si oui, tu peux me dire les branchements? car avec les 2 prises je me demande bien comment ça pourrait se monter^^
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- N!NuX
Je l'ai acheté sur Ebay, il se chope directement sur le fil noir de la lambda (les 2 fils blanc c'est la résistance chauffante, le gris c'est la masse et le noir l'info)
