Kapik
Message par Kapik » jeu. 14 août 2014, 13:00
Victor42
Voiture : 106 Sport
Message par Victor42 » jeu. 14 août 2014, 20:25
Magnifique en bleu santoch (Y faut bien un peu de 106 dans une saxo :lol: )
Sinon pourquoi avoir monté une groupe A au lieu d'une N , elle aurait été plus compétitive non ?
Kapik
Message par Kapik » jeu. 14 août 2014, 23:49
non ce n'est pas si simple, le choix de l'échappement se fait par rapport à la préparation moteur. c'est assez complexe : la vitesse des gaz d'échappement influence beaucoup le comportement du moteur. pour faire simple, petite prépa ou moteur origine avec une groupe N (50mm) c'est suffisant. gros moteur ligne groupe A (63mm). si tu mets une ligne trop "libre" par rapport au moteur tu perds en couple. l'origine est en 48mm. sur les très grosse prépa l'idéal c'est de faire du sur-mesure.
Message par mat30 » ven. 15 août 2014, 08:36
Merci Victor. Le choix de la ligne est simple, avant le moteur et le calculo étaient en armonie avec la ligne Citroën Sport puisque toutes les Saxo Cup en avaient. La ligne était spécifique, un cata sport, l'intérieur est en 58 etc...
Mais maintenant que je l'ai explosé, et que j'en retrouve pas, je préfères repartir sur une ligne GrN étant donné ma petite prepa
Message par mat30 » lun. 18 août 2014, 16:26
Par précaution, j'ai acheté de quoi changer les tiges filetées et goujons par du neuf pour la Saxo. Car après 2 ans sans bouger, avec du vissage et dévissage, je serais plus serein comme ça !
Pour la 106 (ou essais de la Saxo), et pour les quelques JPO que je fais de temps en temps, j'ai fais monté les Federal 595 RSR. Au passage, pour des semi-slicks, ca a l'air bien tendre !
Message par mat30 » sam. 30 août 2014, 12:05
En vue de la prochaine JPO le 21 septembre au Pôle Mécanique. La 106 évolue encore et toujours, elle aura droit a une boite en 14*60 au lieu de 17*61 (d'origine) et des cardans de 106 Rallye donc avec le palier ;)
saxyoh
Voiture : saxo vts 1.6 8S
Message par saxyoh » sam. 30 août 2014, 12:18
salut , elles sont superbes tes 2 autos :bien:
Ma Saxo VTS 8s 90ch > http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=52420" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par mat30 » sam. 30 août 2014, 12:26
Merci :bien:
Message par 974sax » sam. 30 août 2014, 14:10
Une bonne petite évo :bien:
jessejames
Voiture : ax gt et sax' 16v
Message par jessejames » dim. 31 août 2014, 16:27
Et ben ça à bougé cette été ici! C'est joli tous ça mat :bien:
On ce croise au pôle le 21 ;) .
Message par kainry » dim. 31 août 2014, 18:35
Trop bon ça la saxo qui démarre et roule :bien: :tsauce:
Beau boulot
Message par mat30 » lun. 01 sept. 2014, 12:59
Pas de soucis jessejames. Avec plaisir ! Tu verras le moteur a ton père tourner comme ça ;)
Merci kainry !
Message par mat30 » ven. 12 sept. 2014, 22:35
J'arrive de ma semaine de formation à Marseille, Axel qui me rend visite, et on se chauffe sans l'avoir prévu :tourne:
On a avancé le travail pour demain, le radiateur est en place déjà. Pour l'instant la seule modif, c'est la découpe de la durite du bas de 13cm ;)
Message par viper01 » ven. 12 sept. 2014, 23:32
naindroiiide
Voiture : 106 16
Message par naindroiiide » ven. 12 sept. 2014, 23:36
Tu en aura mis du temps pour le monter celui la :buzz:
