- mat30
Le reste n'est pas sur la photo, mais j'ai les 4 tubes pour les pénétrations avant et 2 autres tubes qui correspondent à ce que tu dis
- mat30
On a posé l'arceau. Il est pas encore soudé puisqu'il faut que j'amène la voiture a un pote pour le faire justement. Mais une grosse partie du boulot est déjà faite.
Va falloir se tordre en 12 pour rentrer après...
- Kapik
ah oui faudra être souple !
- mat30
Oui, sachant qu'il manque sur la photo, les tubes pour les croix aux portes, les pénétrations avant, les tubes pour les fixations avant du train arriere, et le U sur le tunnel
- Pyromix
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1,6 8s
Jolie tout ça
Il pèse combien au complet cet arceau?
Du coup tu as fait comment pour le poser ? Tu étais pas emmerdé avec les anciens points d'ancrage ?
simer
- Voiture : saxo vts 16v
Magnifique. Un coup de vernis mem pas besoin de le peindre.
- mat30
L'arceau est un des plus léger du marché. Je crois qu'il pèse a peine 40kg.
Pour me faciliter la pose, j'ai meulé les anciennes contres-plaques et raccourci de quelques millimètres les pieds centraux.
J'aurai pas eu ces anciennes contre-plaques, la pose aurait été plus que facile
- mat30
Petite question, avec l'arceau je vais etre emmerdé avec mes fixations de baquets. Le rebord de mon baquet RRS côté pilote arrive pile poil sur le tube.
Donc j'aimerai savoir si vous avez des infos sur les fixations de baquets, baquet RRS Expert et arceau Matter Evo ? Pour être plus clair, il faudrait que le baquet soit plus bas
Tu as quoi comme fix ? Moi j'ai des LF méca pour etre au plus bas.
Fix latéral sur la caisse:
- nico_vts
En décallant les trous de fixation du baquet d'un ou deux cm vers le FAM?
- mat30
C'est des fixations que j'ai depuis des lustres, OMP pour ce qui va a la caisse, et "Ektor" pour le baquet
Tes fixations Viper ont l'air de régler mon soucis effectivement. On en trouve où ?
Ca va être compliqué de décalé les fixations vers le FAM
Tiens j'ai retrouvé l'annonce:
http://www.mikadoracing.com/annonces/de ... g=7#photo0" onclick="window.open(this.href);return false;
