[Topic] Les élargisseurs de voie
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Re: [Topic] Les élargisseurs de voie
Ok et pour lusure du train arriere? Les cales accentue l'usure ou non?
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Non a ma connaissance non.
Le TAR des saxo 106 est malade de base donc cest pas les cale qui vont labimé
- jeje2626
Ok tu ma décide. Je suis officiellement a la recherche de cale de 20mn
- bubulle95
apres faut etre sur pour du 20 car si tu as decranter en -45 et selon lentraxe de tes jantes cest possible que dans les virages serrés tu frottes tes extensions dailes arrieres (ou si tu charge ta voiture)
- Malo Korrigan
J'aimerais savoir si il y a des retours sur la qualité des goujons proposé par NSB.
Je compte leur acheté en même temps que les B6 des cales en 16mm et ainsi que des goujons et écrous.
Au passage, un goujon en 12 x 125 longueur 80 mm est-il suffisant ?
Sax'BGP 16v VTS de 2001
ben longueur d'origine + épaisseur de la cale
- MART3K
goujons et écrous de chez nsb depuis cette hiver et zéro soucisMalo Korrigan a écrit :J'aimerais savoir si il y a des retours sur la qualité des goujons proposé par NSB.
TEAM93
- 206Mazout
sur du 16 mm normalement il te faut du 12*125 82mm.
Question c*n: je me gare souvent à des endroits ou garder ces jantes si on s'absente relève de l'exploit, c'est pourquoi j'ai des écrous anti-vol. Si je met des cales, forcément ça passera plus, je me demande donc si il existe des kit plus longs que ceux fournis par citroën =s merci d'avance ^^
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Tugué-21
oui ca existe aussi bien en vis anti-vol qu'en écrou anti-vol, regarde chez McGard . Il y a un peu tout qui existe. Par contre c'est pas donné (49€ chez Norauto je crois). Il y a surement moyen de trouver un peu moins cher sur le net...
- 206Mazout
Merci Tugué, et pour le prix de toute façon j'avais payer les citroën 30 € pour une qualitée douteuse, donc bon, je suis prêt à mettre le prix une bonne fois pour tout et etre tranquille !!!
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- fr3n3t!k
- Voiture : Saxo 1.6l 16v
salut les gens,
j'ai une petite question.. les élargisseurs là:
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2238218" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est bien du double centrage ? je connai pas la différence en les simples et les doubles en faite.
Ma p'tite BGP
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
oui
le double centrage n'est pas plate comme cale
simple :
double
simple :
double
- fr3n3t!k
cool, impécable, merci l'ami !
Ma p'tite BGP
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Salut a tous,
voila suite a une tentative de vole de roue, je doit mettre des ecrou antivol!
je posséde des elargisseur de voie 16mm, de quel taille doivent etre mes vis? et ou puis-je en acheter?
Et je suis perdu entre vis plate et l'autre type de vis dont je ne me souvient plus du nom.. a quoi servent t'elle, lequel dois-je mettre sur mes toulouse ? et sur mes idiana?
- Malo Korrigan
Je viens de voir que mes écrou actuels sont conique et l'antivol plat.
Lequel est le mieux à monter sur des CS ? Plat ou conique ?
A l'heure actuel, mes goujons, tête incluses, mesure 4.5cm ... C'est pas beaucoup
