- totom14
Re: viper01 | BMW 330d touring et saxo piste | La Boisse (01)
rose,pour s'accorder avec le costume
- kainry
- Membre d'honneur
Tes écrous de la plaque à vis ils tiennent sur 3 filets, j'ai eu le même soucis obligé de rallonger le filetage de la plaque.
Et tu mets pas d'écrou canons pour tenir la cartouche dans la rotule ?
J'ai pas serrer les vis de la plaque k1k1 mais c'est vrai que ca fait juste.kainry a écrit :Tes écrous de la plaque à vis ils tiennent sur 3 filets, j'ai eu le même soucis obligé de rallonger le filetage de la plaque.
PAs d'ecrous canon car j'ai pris les entretoise prevue pour chez CS
Bon sinon mauvaise nouvelle hier, en panne avec la bm, la poulie damper est foutue, et mon preparateur à ouvert le moteur, et les pistons forgés sont pas beaux, melange trop pauvre donc va peu etre falloir les changer .....
Je vais voir ca se soir, et apres j'aviserais mais du coup le moteur prepa va pas tourner tout de suite.....
- TurboSnake
Ce sont les forges que tu avais dans le moteur à MC l'année dernière?
Tu avais quoi comme gestion?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Oui pistons forgés et tout le reste d'origine, juste 0.5b de pression d'essence en plus, gestion d'origine faute de mieux
- TurboSnake
Je trouve très bizarre que tu ais tourné trop pauvre en origine avec 3,5b d'essence
AX T16 250+
Ben je ferais des photos des pistons se soir pis vous me direz ce que vous en pensez vous mais d'apres mon preparateur c'est clairement un souci de richesse.
Donc voila le verdict, les 4 pistons sont foutus
Donc la je regarde pour changer de projet sur le moteur
- TurboSnake
Ah oui quand même, pour abîmer des forgés faut y aller quand même!
AX T16 250+
Ben gestion d'origine avec RV trop haut ca donne ca ....
- 974sax
Du coup tu repars sur quelle base ??
- nico_vts
Combien de RV tu avais?
T'es pas gâté quand même la
t'as songé à déménager? C'est peut être ton patelin qui te porte la b.. Poisse
