cyril61 | saxo 16v BGP, 106 1,4l quicksilver |St Denis sur Sarthon (61)
ax10 transfo gt
Re: cyril61 | saxo 16v BGP | Ville mortagne au perche (61)
sur une clé simple ou on peux pas démonter la coque la puce est moulé dans la clé on peux pas la récupérer, il y'a que celle ou la clé fait plip ou on peu récup la petite puce
Mon plip est séparé de ma clés
J'irai voir chez Citroën dans la semaine, mais j'ai un peu peur de leur tarif
- cassbonbon
... C'est la misère...
C'est pas le bon moment non plus
En attendant je vais joué avec la clés pour que ça fonctionne
J'irai voir le prix chez Citroën quand-même histoire de
ax10 transfo gt
donne moi ton num de serie en mp je te donnerais le prix et réf chez citroen
Bon ba on s'arrête pas à ça, voilà que mon jdc fait des sienne
Cool après une distri qui n'a que 7000 kms
- cassbonbon
Pas cool, mais ca se fait bien
Oui, faut que je trouve le temps d'arrêté la sax, et en profiter que sa soit deculassé pour changer tous les joints être tranquille par la suite
- 974sax
Courage l'ami, de quoi repartir tranquille ensuite
, oui c'est pour ça aussi que je voudrais tous faire d'un coup être tranquille après
Petite question, je viens dis pensé
le fait de changer les joints de soupapes, faut déposer les soupapes,
Sa serai pas judicieux de leur faire faire un rodage ?
Avant de passé commande, je voudrais savoir si j'oublie rien pour refaire la culasse
Donc j'ai pris ( dite moi aussi si vous avez des marque à me conseiller plus que d'autre
Jdc : payen
Vis de culasse : payen
Pochette bagues de soupapes: elring
Joint d'aac: elring
Courroie distribution: gates
Joint collecteur d'ech: glaser
Les joints d'admission on moin d'un ans et de chez Citroën
Je devrais pas être trop mal non
- 974sax
Pour la distribution prend le kit avec Pompe à eau incluse (si jamais tu avais choisi la courroie seule)
Mais sinon oui je crois qu'il y a ce qu'il faut, et à rajouter le LDR
Pour la distri elle a était faite complète il y a 7000 km ( pompe à eau, galets kit skf) donc je change juste la courroie
Pour le lrd j'ai deux bidons de 200L en bas de chez moi sa devrais suffire
- 974sax
C'est vrai, j'avais oublié pour la distri récente
Oui, ya de quoi faire une bonne purge
