Re: Mat30 | Saxo VTS A6/C3RS2 Trophy | Alès (30)
Message par mat30 » jeu. 27 oct. 2016, 19:27
Personne a connaissance de ce soucis de pompe qui tourne en continu avant démarrage alors qu'elle devrait s'arrêter au bout de 3s ?
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » jeu. 27 oct. 2016, 20:18
Pour la pompe,je sais pas.les miennes (la hp bosch 044+la facet) tournent en continu.
Mais s'arrete lors du calage ou arret moteur.
Je sais pas reelement les raisons.jai toujours pensé que cetait une pression dans le circuit qui stoppait la pompe.
Maintenant je me dis que cest certainement plus interne au calculateur,car apres avoir demonté un relais double cest juste un relais basique.
Ca te pose un souci particulier? Cest ta pompe d'origine?
Message par mat30 » jeu. 27 oct. 2016, 20:27
Oui c'est la pompe d'origine. Après si c'est interne au calculo, peut être que ca vient du calculo Citroen Sport, mais j'avais jamais remarqué a l'époque alors...
Non ca me dérange pas plus, mais bon c'est bizarre
Message par mat30 » sam. 29 oct. 2016, 15:36
Quelques photos faites rapidement après un léger lavage !
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » sam. 29 oct. 2016, 16:37
:love: :love: :love:
brice39
Voiture : saxo VTS 16v
Message par brice39 » sam. 29 oct. 2016, 20:00
Superbe les photos :bien:
Rémi.M
Voiture : Saxo VTS 16V NM / 208 GTI BPS Bi-ton
Message par Rémi.M » dim. 30 oct. 2016, 00:36
Superbe ta RS :bien: :d
Message par mat30 » dim. 30 oct. 2016, 20:50
Merci :bien:
En attendant le début de saison, je vais réviser le moteur de la saxo, pochette de joints, rodage de soupapes, rectification de la culasse avec agrandissement des conduits, et surement les empreintes sur les pistons pour faire un calage plus spécifique des AAC :bien:
Faut aussi que je fasse la distri de la Clio, donc on va se calmer sur les sorties circuits :ho:
Message par viper01 » lun. 07 nov. 2016, 21:59
Pour ton soucis de pompe tu as regarder ton neimann ?
Message par mat30 » lun. 07 nov. 2016, 22:10
Non pas du tout. C'est à dire ?
Message par viper01 » lun. 07 nov. 2016, 22:13
Ah merde je croyais que c'était ta pompe de DA, mais ca empeche pas de verifier non plus si il n'ya pas de mauvais contact dedans quand meme.
wiki
Voiture : 106
Message par wiki » lun. 07 nov. 2016, 22:40
Elle claque la crs :lover:
Message par mat30 » mar. 08 nov. 2016, 00:17
Oui faudrait que je débranche et rebranche les 2 grosses prises pour voir si ça y fait.
Merci wiki
Message par mat30 » mar. 08 nov. 2016, 18:50
Une page se tourne ce soir...
Ça y est elle part après 7 ans et demi d'extrême bonheur à son volant. C'est avec un énorme pincement au cœur que je la vend mais je pouvais pas me permettre d'avoir la Clio, la Saxo et la 106.
Elle en aura vu des tonnes, des gonzesses sur la banquette arrière, sur le capot, 1 nuit ou 2 à dormir dedans en bord de spéciales, des travers, de la neige et des murs de neige, des tours sur circuit, des routes cévenoles à gogo et bien sûr quelques frayeurs...
J'en verseverai presqu'une larme... :( heureusement qu'elle part chez quelqu'un que je connais et pas trop loin de chez moi, je la verrai toujours :oops:
Adieu ma petite 106 :ouin:
Message par 974sax » mar. 08 nov. 2016, 19:18
:lover:
Toujours un pincement au cœur pour se séparer d'une caisse, surtout que tu l'as gardé 7 ans :bien:
Elle a encore une longue vie :papy:
Beau travail d'accomplis dessus en tout cas ;)
