Re: viper01 | Saxo New Morning 8v 100ch | La Boisse (01)
Faut surtout remercier Julien86, c'est lui qui a fait tout ca, et YJC motors, moi j'ai juste fait le montage!
Sinon se soir j'ai un peu bricolé, j'ai poncé le plan de joint du bloc, démonter l'ancienne pompe a eau par sécurité, monté ma dérivation pour la pression d'huile sur le bloc (sur l'emplacement derriere le collecteur exactement
), nettoyé et gratté le plan de joint du carter d'huile pis voila, demain je pense récupéré mes pièces chez AD et commencer le remontage
voili voilou!
voili voilou!
- Guigui90
Punaise!
Ca me donne envi de contacté Julien... mais mon porte monais ne suivrai pas... et encore moin en essence...
Sinon c'est vraiment impressionant pour un 8v!
Bon remontage Viper!
Barbare de l'EST
> by Ludo68
des photos
surtout pour le montage de la pression d'huile
NM 1.6 8s => admi dyn fibre filtre cs / 4en1 iresa / inter ss pf inoxcar 120*80 / pts full anthracite / -45 pts routier /freinage 266x22 / oreca cevennes / ab fond noir
Merci les gars, ca fait toujours plaiz
Pour les photos j'en ferais se week, j'ai regarder vite fait se soir, j'ai oublié que ma sonde de pression est filetée en 1/8 gaz conique
, du coup ben ca va pas sur la dérivation qui est en 1/8 gaz normal
va falloir que je trouve un adaptateur ou refaire le filtage de la sonde....
J'ai appelé aussi AD pour mes pièces, savoir si s'était bon , mon pote me répond qu'il a pas recu le fax avec les pièces alors que j'ai eu l'accusé de réception
donc du coup ben il aura peu etre pas les pièces pour demain
Pourquoi ca va toujours de travers bon diou!!!
Bon alors je vais pouvoir bricoler demain
, me manque le cardan et la douille pour les vis de culasse donc je pourrais pas les avoir avant mardi
, mais j'ai de quoi faire , j'ai tout ce qui faut pour faire mon faisceau pour les sondes et les manos, donc je ferais des photos de tout ca demain
- B.Khénaton
belle prépa que tu as là
Elle a été reprogrammé ?
@ B.khénaton
Oui elle a été reprogrammé ( a Alès)
Bon un peu de news depuis le temps, donc la voiture est remonté depuis maintenant un mois et demi, et tout va pour le mieux, elle tourne niquel, le ralenti fait le yoyo de temps en temps ( comprends pas pourquoi d'ailleurs
) mais c'est comme avant donc pas de souci
Sinon j'ai presque l'impression qu'elle a un peu plus de couple qu'avant car avec l'autobloc' faut la tenir des fois!Alors est ce que c'est du au faite que j'ai pas roulé avec depuis longtemps et que j'avais plus l'habitude mais bon, de toute je ferais un passage au banc histoire de vérifier
Avec le nouveau pignon de 5 ca va bien aussi, moins de bruit dans la voiture, moins de conso mais pas put encore vraiment quantifier, mais moins de peche en reprise logique!Mais pour une "daily" ca va très bien!
Sinon les manos ne sont pas montés encore
, en fait j'attends de faire ma vidange, et surtout qu'il fasse plus -8000 degrès dans l'atelier ou je boss, pour poser toutes les sondes et j'ai pas envi de monter et démonter mon support de manos 10 fois
Donc voila pour les news
- bibiminette
Tu souhaites venir au Lacquais pour tourner ou comme spéctateur ?
Si c'est pour tourner ... ca va etre chaud avec ta ligne (maxi 90dc là-bas)
Ben la comme ca je peux pas vraiment te dire, j'aimerais bien tourné, mais faudrait que j'achete au moins un jeu de DS2500 si je tourne, et pis les pneus aussifaudrait en trouver (quoique j'ai 2 sx gt a finir
), après pour le bruit ben avec le nouveau bas moteur elle fait carrement moins de bruit
, maintenant mon pere est content quand je rentre la nuit ca fait plus trembler les fenetres
, et j'ai un silencieux d'origine aussi, faut juste voir les finances au moment venu, mais sur au moins en spectateurs
- bibiminette
Oui quand on fais du circuit il y a pas mal de fraisviper01 a écrit : Ben la comme ca je peux pas vraiment te dire, j'aimerais bien tourné, mais faudrait que j'achete au moins un jeu de DS2500 si je tourne, et pis les pneus aussifaudrait en trouver (quoique j'ai 2 sx gt a finir), après pour le bruit ben avec le nouveau bas moteur elle fait carrement moins de bruit
Je te tiens au courant de toute maniére
- Neo
Content pour toi qu'elle roule à nouveau
A mon avis tu as surement perdu l'habitude, ca explique tes impressions, ca m'avait fait pareil.
Par contre, tu as un autobloc pour une daily, t'as prévu le budget cardan???
Grave, j'ai deja changé 3 cardans
, j'aimerais bien mettre du renforcé mais j'ai peur que ce soit la boite ou l'embrayage qui seerve de fusible, donc vaut mieux que ce soit les cardans!En plus ca passe en garantie a chaque fois
, sauf que ca dure qu'un an
, en gros ca me coute un cardan par an, après je fais tourné le SAV
, Heureusement j'ai un pote qui boss chez AD
- Neo
Ouais parceque là ....
