 Pour vous prévenir, les références des caches antennes et caches essuie-glace arrières ne sont pas valides ..
 Quelqu'un connait les références des sonde lambda d'une saxo vts 16V svp ?
00000320J4 PROTECTEUR DE DISTRIBUTION 32,16 EUR (coté culasse)turbovis a écrit :Salut, je cherche la référence du cache distribution supérieur sur le 16V. Sachant que la réf du bas est la 0320j5.
J'ai actuellement un cache de tu5jp4 et c'est pas top niveau adaptation.
Merci les copains
0000514415 RONDELLE 3,56 EURmat30 a écrit :Après les réponses pour les 2 personnes avant moi, est ce qu'il serait possible de me donner les références et les prix des 4 vis de TAR en M12 avec les rondelles svp ? Merci
 qté: 6
 qté: 6 qté: 4
 qté: 4 qté: 4
 qté: 4 qté: 4
 qté: 4
  desoler de te deranger mais sa serait possible que vous m aidiez a trouver les reférences et prix des durite superieur et inferieur du radiateur et aussi la pieces derriere le support moteur ou va se brancher la durite inferieur du radiateur s il vous plait. cordialementkeny a écrit :00000320J4 PROTECTEUR DE DISTRIBUTION 32,16 EUR (coté culasse)turbovis a écrit :Salut, je cherche la référence du cache distribution supérieur sur le 16V. Sachant que la réf du bas est la 0320j5.
Merci les copains
00000320J6 CARTER DE DISTRIBUTION 37,63 EUR (couvercle)0000514415 RONDELLE 3,56 EURmat30 a écrit :Après les réponses pour les 2 personnes avant moi, est ce qu'il serait possible de me donner les références et les prix des 4 vis de TAR en M12 avec les rondelles svp ? Merciqté: 6
0000515321 VIS FIX TRAVERSE SUSPENSION AR 12,24 EURqté: 4
0000514414 RONDELLE 2,65 EUR (rondelle sous écrou, dans le puit)qté: 4
00006936E3 MUL ECROU AUTOFREINE 1,80 EURqté: 4
Au top Mat ! Merci bien !keny a écrit :00000320J4 PROTECTEUR DE DISTRIBUTION 32,16 EUR (coté culasse)turbovis a écrit :Salut, je cherche la référence du cache distribution supérieur sur le 16V. Sachant que la réf du bas est la 0320j5.
Merci les copains
