[Chassis] Chgt des silents-blocs et biellettes de barre stab
ASP
Voiture : XSARA HDI 90 Power !!!
Re: [Chassis] Chgt des silents-blocs et biellettes de barre stab
Message par ASP » sam. 21 mai 2011, 13:09
Bonjour tout le monde.
Une petite question urgente (je bosse sur la Sax' cette après-midi).
Comment ce montent les silent-blocs Powerflex de barre stabilisatrice ?
Ils faut les enfiler d'une extrémité et graisser quasiment toute la barre, ou il y a une autre méthode ?
Merci d'avance pour vos réponses très rapides.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
jeanjean907
Voiture : saxo 1.6 16v
Message par jeanjean907 » sam. 21 mai 2011, 19:14
bonsoir,
Le silent bloc est fendu donc tu le glisse a sa place et tu graisse intérieur et extérieur.
Voila
May the gaz be with you
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » sam. 21 mai 2011, 19:20
+1 ;)
Clio Piste Déco DIAC
ASP
Message par ASP » sam. 21 mai 2011, 22:24
Merci les gars, je l'ai vue une fois une barre stab démontée :non: :non: :non: :non: .
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Thom76
Message par Thom76 » lun. 23 mai 2011, 16:03
ASP a écrit :Merci les gars, je l'ai vue une fois une barre stab démontée :non: :non: :non: :non: .
loul :) bah avant démontage, tu n'as pas vu que les nouveaux SB étaient fendus ?? ;)
allé, bon montage ;) ca devrait etre facile :)
{Clio 3 RS F1 Team}
ASP
Message par ASP » lun. 23 mai 2011, 21:19
Je l'ai juste regardé, je ne l'ai pas tortillé dans tous les sens ... :non: .
J'ai pas le temps de rentrer dans les détails ce soir, mais j'apporterais ma pierre à ce topic.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
ASP
Message par ASP » dim. 05 juin 2011, 15:15
J'ai enfin un petit moment donc j'y vais.
Pour moi, ça à plutôt été grosse galère. Un conseil à ceux qui comme moi, voudrais changer les silents-bloc arrière de triangle (vibratechnic) et les silents-bloc de barre stab (powerflex), il faut impérativement monter la barre stab en premier. Étant donné qu'ils sont un peu plus gros que l'origine, la platine de maintien sera légèrement décalée. Du coup, il manque de la place pour les vibratechnic qu'il faudra limer pour passer.
Ne sachant trop dans quel ordre travailler, j'ai forcément fait dans le mauvais sens, d’où une perte de temps dingue. De plus, j'ai beau eu graisser abondement les silents-bloc, et de les rentrer au cric, j'ai ai grave xxxxx !!! Autre chose; sur les powerflex, il n'y a pas l'encoche que sur les origine. Alors montez les 2 silents-bloc sans serrer les vis, mesurez la position de chaque coté (trou la barre stab vs triangle par exemple) et seulement après, serrez au couple.
Aujourd'hui, sur les gros dénivelé, ma barre stab grince un peu. Je ne peu pas dire si je ressens une différence par rapport à avant, vue que j'ai tout refais à l'avant, mais si c'était à refaire, je mettrais très certainement de l'origine (pour la barre stab).
Voila pour ma petite contribution.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » sam. 10 sept. 2011, 08:25
Salut les gens, où est-ce qu'on peut trouvé les silent blocs de la barre stab. en powerflex ?
C'est ça: http://www.gt2i-competition.com/Powerfl ... 51.html#FP" onclick="window.open(this.href);return false; :voyons:
Ma p'tite BGP
Eole
Message par Eole » dim. 11 sept. 2011, 18:01
Dans la partie "Boutique la Sax" tu as RS Attitude qui en vend... Si c'est ça que tu demandes!
__________________________
Pour ma part, pour les monter j'ai du m'aider du cric pour appuyer sur la "plaque" qui maintient le silentbloc, et j'ai du pousser la barre stab avec la main pour la maintenir contre la caisse vers le fond de la voiture (c'est clair?)
Je précise que j'avais les triangles démontés pour changer mes paliers et mes silentblocs de triangle.
D'ailleurs si je peux vous conseiller un truc c'est de mettre les palier sur la caisse comme s'ils étaient en place puis de positionner les silentblocs de barre stab et la petite plaque qui les recouvre... De cette façon vous verrez qu'il faut découper un peu cette petite plaque pour que tout ce mette en place. (En gros j'ai préféré découper la plaque plutôt que le palier Vibratech)
Je rajouterai des photos plus explicites :)
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » dim. 11 sept. 2011, 18:15
Oui merci, ca doit être cela alors: http://www.rsattitude.fr/2-2136-25-sile ... rflex.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Juste une question encore, on peut les controler les silents blocs ? parce que en fait j'ai une vibration quand je suis en appuie coté droit (genre une plaque de tole qui vibre), et je pense que c'est les silents blocs de la barre qui ne sont plus éfficaces..
Ma p'tite BGP
Eole
Message par Eole » dim. 11 sept. 2011, 18:24
Tu veux dire vérifier leur état? Je suppose oui, mais faut savoir à quoi ils ressemblent en neuf pour se faire une idée alors... Pour ma part les origines avaient une sale tronche, complètement mous comparés aux Powerflex
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » jeu. 10 nov. 2011, 11:54
J'ai des petites questions au sujet des paliers..
Faut mettre la partie du palier qui ressort en 1er c'est bien ça ?
J'ai entendu dire que si on les mettait trop loin on pouvai pas retourné en arrière, est-ce vrai ?
Et comment on peut sortir le palier d'origine ?
Je vous demande tout ca car je change mes triangles samedi et je met les paliers vibra tech ainsi que les sb powerflex.
Ma p'tite BGP
saxovtsdu52
Voiture : Citroen Saxo VTS 1.4l
Message par saxovtsdu52 » jeu. 30 août 2012, 20:14
toto931 a écrit :Salut à tous,
j'ai un petit problème, l'écrou de la biellette de barre stab tourne dans le vide, et le 6 pans allen est rond (abimé) je ne peux pas mettre de clé dedans.
est-ce que vous auriez une solution ??? :voyons:
Pire pour moi , il n'y avait pas de trou allen. J'ai tout découper a la disqueuse :/
EL DI@BLO
Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
Message par EL DI@BLO » mar. 08 janv. 2013, 20:17
Je compte mettre des silents blocs de barre stab PowerFlex PFF12-105 mais quand je regarde les photos sur le net des SB pour saxo , ils ne sont pas couper comme les origines .
Donc pour les monter , il faut les couper ou pas ? ;)
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » mar. 08 janv. 2013, 20:23
ils sont coupé t'inquiète pas ;)
Ma p'tite BGP
