Problème d'huile qui chaufe
- kRiGER
- Voiture : Saxo cup
Re: Problème d'huile qui chaufe
J'ai vidangé a la motul 300v 15w50 synthèse au moins je suis tranquille
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
impecable pour cet été, par contre atention pas de 15 l hivers
- juchapel
- Voiture : 106VTS - sub WRX
pourquoi?? Suffit d'être attentionné à la montée en température
- commenseb
cela protege mieux le moteur une huile plus fluide a froid est mieux aspirée par la pompe a huile
- rini43
- Voiture : Alpine A110S et Saxo 16v
Ce week-end à Paris, il faisait plus de 30°, et dans les bouchons la T° d'huile est montée quasi au dernier trait : on a beau se dire que c'est sûrement la sonde, ça fait flipper quand mêmekRiGER a écrit :
donc je suis rassuré en tout cas les sondes de temps d'huile citroen avant 2000 sont vraiment pourri![]()
par contre est il normal que le mano ne soit pas rétro éclairé ?
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Vraiment j'suis étonné d'entendre que la température d'huile monte au 3/4 dans les bouchons à 30°en région parisienne.
Car bon je connais les embouteillages à Marseille en été, je peux vous dire que les 30° extérieur sont là sans soucis et j'ai JAMAIS eu aucun probleme de chauffe d'huile .. que ça soit sur ma phase 3 ou bien sur ma phase 1 actuelle.
Actuellement, il fait bien chaud chez nous, et bien ormis une eau qui a tendance à vite monter, une huile qui dépasse de 2mm le milieu du manot .. niveau fluide RAS .. et pourtant le weekend dernier me suis fait une petite viré Aubagne - Le Castellet ...
- rini43
Donc tu confirmes qu'il y aurait un pb sur ma voiture... je te cache pas que je m'interroge..
- titus97224
HS ON : Au fait au moment de la photo tu avais quoi comme pont dans la boite?looolkRiGER a écrit :j'ai pausé un mano de temp d'huile voila le résultat a 130 constant sur autoroute mon compteur m'affiche 3/4 tandis que mon mano m'affiche 100
HS OFF
je viens d'acheter ma 3eme saxo 16v et c'est la 1ere qui me donne une température d'huile au 3 quart a chaud au lieu du milieu... simplement un problème de sonde d'après moi, je vois pas pourquoi une bonne huile chaufferai de tel sorte dans des conditions d'utilisation normal.
- titus97224
Juste parcequ'on a une belle vue sur ton régime et ta vitessekRiGER a écrit :Celui d'origine pourquoi?
Ca permet de comparer par rapport à d'autres pont au meme régime moteur
Allé FIN de HS je veux pas pourrir ce topic
phase 2 du 11/99kRiGER a écrit :qu'elle phase as tu ?
