-->JULIEN<-- | 106 sport Swap s16 / Clio 16s | villeurbanne (69)
Throttle
Re: furious10 | 106 sport | etang sur arroux (71)
Message par Throttle » lun. 16 janv. 2012, 23:47
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
KRINIX
Voiture : 106 s16
Message par KRINIX » mar. 17 janv. 2012, 09:23
propre ta sport
toutefois j'aurais plus vu une autre roue de secours... genre une jantes de rallye blanche
pour ce qui est du plenum d'admission du 1.3l ca ammenne rien de plus si tu le met seul
-->JULIEN<--
Voiture : 106 sport
Message par -->JULIEN<-- » mar. 17 janv. 2012, 12:24
la roue de secours c'est provisoire tkt ;)
après avec le plenum de rallye je c'est pas ce qui est le mieux a monter avec??
Si tu freines, t'es un lâche, si tu freines pas, t'es un c**
-->JULIEN<--
Voiture : 106 sport
Message par -->JULIEN<-- » lun. 27 févr. 2012, 13:32
quelques photos de la 106 de samedi :pouce:
sinon niveau news amorti b6 tarage ferme et étrier en 266mm pas encore monté
peut achat d'un new daily :buzz:
KRINIX
Voiture : 106 s16
Message par KRINIX » lun. 27 févr. 2012, 14:38
furious10 a écrit :la roue de secours c'est provisoire tkt ;)
le haut moteur de 106 rallye
-->JULIEN<--
Voiture : 106 sport
Message par -->JULIEN<-- » lun. 27 févr. 2012, 14:55
j'achete la 306 s16 bv6!!
je vais chercher une 106 s16 ou saxo 16 pour récupérer le moteur et les trains :bien:
-->JULIEN<--
Voiture : 106 sport
Message par -->JULIEN<-- » sam. 17 mars 2012, 13:45
petit nouveau pour la 106 :buzz:
quelques caractéristiques:
- Chronomètre automatique avec précision au 1/100° de seconde
- Ligne d’arrivée et 3 temps intermédiaires paramétrables (simplement et rapidement par une simple pression sur une touche)
- Système et vitesse GPS : antenne GPS intégrée- Entrée température
- Affichage digital- Régime maxi : 32.000 tr/min – Vitesse maxi : 350 km/h
- Barre Led compte tours et Shift Light paramétrable- Led best Lap (meilleur tour)
- Fonction de réinitialisation
- Mémoire de 16 circuits, 999 tours et 99 sessions
- Mémorisation du régime maximum pour chaque tour enregistré
- Mémorisation de vitesse et régime maximum- Mise en marche/arrêt automatique paramétrables
- Ecran graphique rétro éclairé 128 x 64
- Water-résistant- Poids : 125 g
- Installation universelle
- Double compteur horaire pour les maintenance
-->JULIEN<--
Voiture : 106 sport
Re: furious10 | 106 Sport swap S16 / Clio 16S | etang sur arroux (71)
Message par -->JULIEN<-- » sam. 25 mai 2013, 22:19
Voici la nouvelle en plus de la 106 qui est en prépa piste / swap s16
[center]Marque: Renault
Modèle: Clio 1.8 16s
Année: 1991
Couleur: Rouge
Kilomètres: 130 000 km[/center]
On va pas faire trop de blablabla tout le monde c'est ce qu'est une clio 16s, on va passer direct au pièces et aux photos de la voiture :buzz:
Moteur:
:arrow: Eprom copie rs
:arrow: Ligne inox maison avec silencieux d'origine
:arrow: Embrayage renforcé sachs
:arrow: 4 support moteur
:arrow: Bas moteur allégé et équilibré
Freinage:
:arrow: Plaquettes DS250
:arrow: Disques groupe n
:arrow: Durites avia
Chassis:
:arrow: Berceau renforcé R19 16s
:arrow: Barre stab clio williams
:arrow: Cardans clio williams
:arrow: Triangles Mégane coupé 2.0 16s
:arrow: Amortisseurs avant et arrière B6 tarage "groupe n"
:arrow: Calles ar 10mm
:arrow: Barre anti rapprochement supérieur
:arrow: Pneus federal rs-r
Niveau modifs sa sera très simple:
:arrow: Ligne groupe n
:arrow: Pivots et étriers de clio RS
:arrow: Fusées arrière de clio RS
:arrow: Voir la boite a air
SOFTY
Voiture : Clio 16s
Re: furious10 | 106 sport Swap s16 / Clio 16s | etang sur arroux (71)
Message par SOFTY » sam. 25 mai 2013, 23:24
Copieur. :cyp:
Non jolie. ^^
Besoin d'une vidéo ? T'y clik ici
JKAY57
Message par JKAY57 » dim. 26 mai 2013, 10:23
Bien propre la clio :bien:
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Message par Thibaud02 » dim. 26 mai 2013, 21:30
Nickel la clio, c'est une bonne base :bien:
-->JULIEN<--
Voiture : 106 sport
Message par -->JULIEN<-- » lun. 27 mai 2013, 11:48
JKAY57
Message par JKAY57 » lun. 27 mai 2013, 17:27
Vraiment une belle photo ! ;)
-->JULIEN<--
Voiture : 106 sport
Message par -->JULIEN<-- » mar. 29 oct. 2013, 16:19
2 / 3 petites photos de la clio !!!!!!
et j'ai commencer a poncer mes jantes qui seront certainement a vendre une fois peinte
New liste pour la 106 ou les pièces s'entasse dans ma chambre :fleur:
Niveau moteur
- Moteur 1.6 16s tu5j4
- Culasse rectifié --> a voir
- Arbres a cames cat cams 1321715 mini groupe A--> a acheter
- Bougie irridium
- Admission dynamique + filtre green
- Collecteur inox 4-2-1
- Ligne inox iresa groupe N
- Silencieux ET 40
- Radiateur d'huile --> a acheter
- Embrayage sachs
- Radiateur type saxo challenge.
- Spal --> a acheter
Niveau chassis
Avant
- Kit fileté pts mini gorupe a
- Amortisseurs B6 tarage ferme
- Coupelle réglable --> a acheter
- Palier de triangle Vibratechnics
- Silentbloc de triangle Powerflex
- Silentbloc de barre stab Poweflex
- Support moteur Vibratechnics --> a acheter
- Support de boite Vibratechnics --> a acheter
- Cales en 16mm
Arriere
- Bague bronze --> a acheter
- Douille alu --> a acheter
- Bilstein B6 tarage ferme
- Barre stab en 24mm --> a acheter
- Barres de torsion en 23mm --> a acheter
- Cales en 16mm
Niveau intérieur
- Baquets sparco, pas encore montés
- Harnais 4 points
- Vidé, plus moquette, plus isolant
- Volant tulipé oreca nike
- Commande de boite type groupe A + pommeau oreca
- Panneaux de portes fibre, pas encore monté
- Arceau 6 points --> a acheter
Vtsgrey
Re: -->JULIEN<-- | 106 sport Swap s16 / Clio 16s | villeurbanne (69)
Message par Vtsgrey » mar. 29 oct. 2013, 17:18
tres belle cette clio :lover:
le vert pomme ressort bien sur la sport :bien:
