gros souci coupure moteur 16v
Re: gros souci coupure moteur 16v
Et si c'était tout simplement le potentiomètre de papillon? j'ai déjà lu ce genre de symptômes avec à-coups, accélération toute seule...
Et si on votait pas con?
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
salut pacou,
j'y ai pensé effectivement, mais il est neuf
donc a eliminer dans mon cas.
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
Quelqu'un aurais il un shema electrique de la jauge a essence pour un TU5JP4L3 ? ca serais top
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
Bon d'apres plusieurs mecanos du coin ca serais bien un pb dans le faisceau, donc c'est la guerre je vais tout denuder de A a Z !!
alex
alex
- supermeh
Salut,alexsax16 a écrit :Bon d'apres plusieurs mecanos du coin ca serais bien un pb dans le faisceau, donc c'est la guerre je vais tout denuder de A a Z !!![]()
alex
j'ai eu aussi de temps en temps des coupures et c'est chiant. De base j'aurai dis pompe à essence ou bobine d'allumage.
Mais as-tu essayer de débrancher ta batterie 10 minutes, la rebrancher en réinitialisant ton calculo et voir après si ça le fait toujours? c'est ce que je fait lorsque j'ai des coupures et après c'est terminé pour un moment. Ah oui aussi pendant que le batterie est débranché débranche tout tes capteurs et rebranche les.
test ça
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
salut supermeh,
merci de ta reponse, pour le truc de debrancher batterie et capteur j'ai deja essayé et ca donne rien, pour le moment j'ai rien trouvé d'annormal dans mon faisceau
, et pour la reinitialisation du calculateur quelle est la manip a faire ? C'est la manip avec couper le contact, attendre, remettre etc
alex
alex
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
re les copains;
je viens aux news pour mes soucis sur la sax, alors donc, pour ma jauge a essence qui ne fonctionnait plus, cela venait de mon compteur, maintenant ca remarche et j'ai moins d'accoups et micros coupures,car le compteur me renvoyait du jus dans les masses...
la hier j'ai encore eu une coupure en roulant similaire a une panne d'essence.. je cherche toujours ! ( toujours en poussant les rapports que ca declenche )
