blp60 | 106 xsi 16 | oise (60)
Re: blp60 | 106 xsi 16 | oise (60)
ok merci
salut les amis je revien au news ,
donc voici 1 ans deja que je possede cette petite xsi 16
quelque NEWS en photos
montage de 20 mm a l'arriere
montage powerflex de barre stab
montage poulie dumper aluminium environ 1 kilos mois lourd que l'origine
suppresion direction assister -8kilos ( pompes,flexible + liquide )
fabrication bac a baterie en alu pour deplacement batterie derriere sieges passager
bac a batterie derriere sieges passager
allegement support baquet maison - 6 kilos pour les 2 support
peinture boire a air car le carbone sa fait tuning
peinture des caches culbuteur et boite a air et REmomifiage du collecteur inox
refection joint palier arbres a cames car sa fuyer dans la cloche de boite et ma niker mon embrayage de 6 mois
montage de 2 pneu federal rsr semi slick sur les pts pour la piste
montage disque+mecanisme embrayage SACHS et butée AP racing
nettoyage boite de vitesse + changement joint guide arbres primaire
A VOS COMMENTAIRES
A VOS COMMENTAIRES
Modifié en dernier par blp60 le jeu. 14 févr. 2013, 00:06, modifié 2 fois.
- jon08
- Voiture : Majorette
Sympa tout ça, par contre tu as fais un doublon de message
Thibaud02
nickel tout ça, elle a bien évoluer
Dis, ta poulie alu tu l'as eu où ?
et pour refaire le joint de palier des aac on est obliger d'enlever la courroie de dstrib ? ce n'est pas aussi simple que le joint des cache aac ?
parce que j'ai des fuites aux niveau de ces 2 joints et j'aimerais bien refaire ces 2 joints (à la pâte)
Merci .
Pour la poulie j ai acheter d occase a un membre Du forum 106
Pour refaire le joint des paliers OUi tu est obliger de defaire la distrib . Car si tu leve juste les palier pour remetre de la pate en laissant la courroie sa tiendra jamais car faut degraisser les plan de joint
- TurboSnake
Bien tout ça, mais tes sb de barre stab ce ne sont pas les bons
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Merci .
En tout cas il sont monter les SB lol
- TurboSnake
Ceux pour xsi/vts/s16 sont comme ça
AX T16 250+
- kouf
- Voiture : 206 s16 a GIROLE
jolie, elle evolu cette xsi
au plaisir de la revoir a fol' ou a clastres!!
Merci kouf . C est quand ta prochaine Sorti toi ?
- xs-fury
- Voiture : 106 XSi
elle pète quand même cette XSi 16
Resto de ma ptite ->106 XSi 1.4l non cata<-
Re: blp60 | 106 xsi 16 | oise (60) bientot en vente
bientot en vente si sa interesse quelqu'un hesitez pas a m'en faire part elle n'ai pas encore en vente sur le bon coin
- jon08
Tu ne touches pas à l'arrière avec les cales de 20
Car t'es en B6 sport quand même
si je touchais a l'arriere pendant les gros appuis .
je les aient retirer
