collecteur PEUGEOT SPORT challenge
- Voiture : saxo vts 16v
Re: collecteur PEUGEOT SPORT challenge
Pour le changer c facile?
- Pion
- Voiture : C2 vts
Oui lol mais une fois dedan enfin oui c bn si ya rien de particuliers.
Et pr allonger la sobde lambda ca marche enlenlevant des gaines? Merci
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Oui enfin a mon avis si t'entends le cliquetis à l'oreille comme ca le moteur tiendrais pas et casserais, je pense pas que ce soit ca.
Regarde d'ou vient le bruit.
+1 avec momo
ca a lair de venir de la culasse...
jai pu brancher la sonde lambda a ce niveau ca va mais les cliquetis continus
je peux vous faire voir une video comment?
jai remarquer que la voiture cale quand jembraye en descente de regime aussi et elle a du mal a demarrer a chaud...
a froid pas de probleme a priori
cest ce qui est entouré en rouge le capteur de cliquetis?
Non il est de l'autre coté, sous l'admission
Si cest a la culasse comme tu di sa doit etre les poussoir ou les bougie qui se deserre
Ou tout simplement le collectuer d'echappement mal sderré sur la culasse, ou le joint qui fuit et tu entend claquer de la, deja eu le cas
si le joint fuit un petit peu ca fait ces cliquetis? car effectivement ca fuit légèrement je comptai samedi remettre de la patte aa echappement sur les joints. ou avez vous une meilleure methode?
Ca fuit a quel niveau exactement ?? Car moi sur mon 8s j'avais le collecteur de fendu et je croyais avoir une soupape dans le sac alors que c'est la fuite qui faisait claquer
Tu as changer le joint metallique entre la culasse et le collecteur ?
entre le collecteur et la culasse tout au fond en haut a gauche (en etant face au capot)
non mais jai pris celui dun pote qui avai lair en bon etat mais jai pa mis de patte rien. Je pense mettre de la patte samedi matin
Ca sert a rien la patte, faut monter un joint neuf a chaque fois car tu l'ecrase et apres il ne fais plus etanchéité une fois remonté
salut
voila c fait j'ai acheté les joints collecteur mais ils ont lair assez fin, jen avai 3 usagers.
Jen remonte combien? 3toujours? vous en montez combien habituellement?
